[求助] 法兰的密封面FF、RF是否能直接连接?
6.8K |17
qisiliang274VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
如题。
发表于 2023-10-11 10:16:13
当前内容由会员用户名 qisiliang274 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
l304c7726aVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
法兰的密封面FF和RF是两种不同的连接方式。FF(Flat Face)是平面连接方式,密封面是平坦的,而RF(Raised Face)是凸起连接方式,密封面有一个凸起的环形垫片。这两种连接方式不能直接连接,因为它们的密封面的形状和结构不同。如果需要连接FF和RF的法兰,通常需要使用适配器或者转换件来实现连接。
发表于 2023-10-11 10:42:59
攻城狮_peyWDVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以的
发表于 2023-10-11 13:37:08
海澎湃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  【石化储运管理】
学习了,谢谢,还有一种是承插式的
发表于 2023-10-11 14:52:15
嫑槑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以连接,例如 突面法兰RF 和  FF的平面8字盲板
发表于 2023-10-11 15:09:23
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
可以直接连接的。然后根据介质物性、工艺参数等因素考虑配套垫片和紧固件。
发表于 2023-10-11 21:15:50
qisiliang274楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
有照片可以分享下吗
发表于 2023-10-11 21:34:17
l304c7726a 发表于 2023-10-11 10:42
法兰的密封面FF和RF是两种不同的连接方式。FF(Flat Face)是平面连接方式,密封面是平坦的,而RF(Raised  ...
适配器或转换件是哪种东西
发表于 2023-10-11 21:34:36
boyirenshengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
事务组成员(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
最好不要这样连接,标准上也不建议,非要这样连接也不是不行
发表于 2023-10-12 07:40:36
可以这样适用的, FF是全平面, RF是带突出2mm左右密封水线, 可以一起用,对密封无影响。
发表于 2023-10-13 13:57:28
决战2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了
发表于 2023-10-14 15:42:19
是不是垫片会更薄一些?
发表于 2023-10-15 11:31:25
垫片不会薄,还是一样的。可以加我微信924549064
发表于 2023-10-15 20:52:45
囍仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学一年  |  头衔:  【加氢设备工程师】
实际操作可以
发表于 2023-10-16 10:35:09
qisiliang274 发表于 2023-10-11 21:34
有照片可以分享下吗
可以想象为两片RF法兰中间夹一个圆形钢板,垫片还是标准垫片,螺栓加长
发表于 2023-10-24 19:27:18
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
不太一样,中间夹的钢板不受弯矩,而RF与FF法兰配对FF法兰受弯矩。
发表于 2023-10-25 11:26:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126008 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |
