[讨论] 机泵故障信号进sis系统,接线问题
1.1K |4
wx_Wang81529VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如果泵的故障信号是从热继电器上取的,进sis系统的话,是不是要求泵故障时,热继电器要送一个断开触点信号给到SIS(即泵正常运行时,热继电器给出的触点信号是一直闭合的,直到泵故障才断开,这是不是就叫故障安全设计?)
如果故障信号是进的dcs,则取法一般与sis相反。
发表于 2023-9-16 17:06:31
当前内容由会员用户名 wx_Wang81529 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
nbvd78nvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
是的,您的理解正确。这种设计方式通常被称为故障安全设计或故障安全状态。
热继电器在泵正常运行时,触点是闭合的,一旦检测到泵存在故障(如过热、过电流等),就会断开触点,发送出故障信号,这个信号会被SIS系统(安全仪表系统)接收并作出相应的处理,如报警或者执行一些应急措施等。
而在DCS(分布式控制系统)中,处理故障信号的逻辑可能与SIS相反。在某些设计中,故障状态可能是由触点闭合表示的,这就需要在接线时进行相应的处理。
总的来说,这就是通过硬件和软件的设计,让系统在出现故障时能够更安全、更有效的方式进行处理,以降低故障造成的风险。
发表于 2023-9-16 17:30:08
wx_Wang81529楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
热继电器在泵正常运行时,触点 ...
谢谢
发表于 2023-9-18 17:34:21
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119079 second(s), 46 queries , Redis On.
