[讨论] 【化工厂里的机器人】危险行业无人值守5G+特种机器人你知道有哪些吗?
6.2K |18
5G+特种机器人,就是把机器人设备内部集成5GCPE模块,这个模块就可以跟现场的5G的微基站进行通讯,再把信号传到5G核心骨干网,通过云服务器把信号传到矿区的控制室,值班人员通过互联网就可以用5G机器人监测所有的设备运行情况。整个系统里面包括基于5G的各种信号、控制端、施工端一系列的设备,构成胶带输送机的5G+机器人智能巡检系统。不光是轨道式巡检机器人,轮式履带机器人、蛇形的机器人也可以在5G网络下智能的行走,这种高速的强实时传输对于一些机电设备来说是非常重要的事情。
5G+特种机器人,将成为危险行业无人值守的完美应用。以煤矿应用为例,煤矿开采出来以后要通过胶带运送到电厂,而胶带输送机平时需要定时的人工巡检,通常的做法就是由巡检工人围着胶带走一圈,这个胶带一般都很长,有的甚至长达几公里,开车走一圈都需要很长的时间,尤其是在动态暴风雪和恶劣天气下是特别不方便的。为了减人提效,安装机器人架设在轨道的旁边,通过机器人巡检替代人工巡检,同时这个机器人把视频识别到的胶带运输的视频场景通过5G信号传出来,共同形成了一个高质量的5G通信系统,机器人采集和捕捉到的信号和视频可以高速的传出来,无延时、高可靠的传输解决了客户实际巡检问题,这是个典型的5G和机器人实际的场景应用。
发表于 2023-9-3 08:31:59
【提示:直接搜索4835407可直达本帖。】
任何其他危化场所等人不方便去的地方都可以采用5G+特种机器人进行无人值守。5G+特种机器人应用到煤电联营电厂,在电厂运行的胶带巡检机器人,可以把现场的声、光、电信息采集进来,再传输出去,在云端做分析。在煤矿企业的一些场景里面,工作的环境比较恶劣,现场胶带运行噪声就可以达到100分贝,通过巡检机器人可以把工人从这个苦、脏、累、险的环境中解放出来,以前没有这些技术,工人只能在这种煤尘、噪声的环境下工作,而有了新技术之后,工人就可以坐在监控室里,穿着西服,喝着咖啡监控所有的设备。从此蓝领变白领,而这样革命性的方案和新的方法都在逐步变成现实。
发表于 2023-9-3 08:33:01
发表于 2023-9-3 08:33:25
同时,对机器人来讲,AI也是重要的方向,未来的大量的数据计算都会到云端处理,未来的电脑会发展到只有一个显示器和鼠标,而大量的信息处理都会放在云端,机器人也会把大脑放在云端,那么大脑跟实际的被控制的对象之  详情 回复 发表于 2023-9-3 08:34
同时,对机器人来讲,AI也是重要的方向,未来的大量的数据计算都会到云端处理,未来的电脑会发展到只有一个显示器和鼠标,而大量的信息处理都会放在云端,机器人也会把大脑放在云端,那么大脑跟实际的被控制的对象之间,或是跟机器人身体各部件之间的数据交换,就需要高速的通信方式,加上实际工况对QoS和DDS技术的需求,都证明了5G是生产力发展的必然趋势,所以5G这种第五代通信技术是特别适合于机器人和AI结合的。
实际应用中,部分矿用机器人已经通过5G技术,把一些算力放在云上的进行了实现。例如,机器人监测矿山中的烟火、监测设备故障、监测人员的违规行为,把这些现场捕捉到的声光电、视频等传感器信号传输到云端,然后在云端进行AI计算和大数据分析,也把大量的人员违章行为也通过5G传到云端分析,对人员、环境、设备进行了有效的监测和事故预警,并为决策分析提供了依据。
发表于 2023-9-3 08:34:47
发表于 2023-9-3 08:35:18
图文中展示的是轨道机器人,应用在特定的受限空间,一般在水平方向的轨道上运行,对于带有坡道的轨道,一般不超过30度,也有些机器人会大于这个角度;还有轮式或者履带是的机器人,目前轮式机器人大部分转弯以差速为  详情 回复 发表于 2024-8-19 11:12
tobyxie72VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
  终身会员:HC39  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
见识了!
发表于 2023-9-3 08:36:55
【化工厂里的机器人】可以进行操作的巡检机器人怎么样? https://bbs.hcbbs.com/thread-4835409-1-1.html (出处: 海川化工论坛网)  详情 回复 发表于 2023-9-3 09:04
你见过哪些机器人???  详情 回复 发表于 2023-9-3 08:46
你见过哪些机器人???
发表于 2023-9-3 08:46:27
【化工装备十年大发展】1121-2022年全球首套超高压带再热干熄焦余热锅炉
https://bbs.hcbbs.com/thread-4835408-1-1.html
(出处: 海川化工论坛网)
发表于 2023-9-3 08:58:44
(出处: 海川化工论坛网)
发表于 2023-9-3 09:04:05
发表于 2023-9-3 09:36:58
发表于 2023-9-3 16:11:33
感谢信息共享
发表于 2023-9-4 06:41:19
点赞
发表于 2023-9-4 10:26:24
谢谢分享谢谢
发表于 2023-9-4 11:24:33
骑蜗牛浪天涯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
要是我们公司没用  我差点就相信蛮好  而实际应用了  一点实际意义都没用  最后还得靠人
发表于 2023-9-8 11:42:43
【化工科技十年大发展】251-2023年年产5万吨环保型环氧氯丙烷工业示范装置开工 https://bbs.hcbbs.com/thread-4852014-1-1.html (出处: 海川化工论坛网)  详情 回复 发表于 2023-9-8 13:36
使用过程中的烦恼 先行者  详情 回复 发表于 2023-9-8 13:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.340065 second(s), 58 queries Redis On.
