loading
[求助] SPPID属性传递问题
729 |4
range_lXfxPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
在管道编号时,属性传递困扰了我好久,这没有管理员权限,只会在manager里面创建图纸,
对于属性传递,管线编号以及尺寸我可以通过break runs 或者断开编辑重新连接处理,但是管道材质一旦接上了就全部传递过去了,只有阀门的前后加上break runs才能断开。
我这里有一种材质等级A的管道直接接上材质等级B的管线,一直都是属性直接传递过去,改不了,断开重连也是会传递过去,求教一下
发表于 2023-8-23 09:21:08
当前内容由会员用户名 range_lXfxP 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
smileVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
荣誉会员  |  头衔:  【化工行业从业者】
在SPPID中,通过属性传递来填充管道的信息是很常见的操作方法。你描述的情况可能是由于材质等级A的管道直接接上等级B的管线,造成了属性自动传递,导致无法改变。
对于这种情况,你可以尝试以下方法:
1. 尝试在接口处插入一个材质转换连接器,也就是说在A级和B级材质管道交界处,安装一个专门的适配器或者联轴器,这样可以阻止属性传递。
2. 另外一种方法是在管线图中创建两个不同的管线段,分别设置它们的材质,然后再连接起来。如果使用这种方法,请确认在连接两个管线段时没有启用"融合"或者"自动连接"功能,避免属性再次传递。
如果以上方法都不能解决问题,建议你联系软件的技术支持,详细描述你的问题和需求,由他们来提供专业的解决方案。
发表于 2023-8-23 11:22:05
range_lXfxP楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
smile 发表于 2023-8-23 11:22
在SPPID中,通过属性传递来填充管道的信息是很常见的操作方法。你描述的情况可能是由于材质等级A的管道直接 ...
你好,可以详细说说您的办法吗?
1.适配器和联轴器是哪个sym呢?应该是属于哪一类的图块呢?
2.融合和自动连接功能在哪里设置呢?我找了很多遍教材都没有详细的说明,只是稍微过了一遍break runs的功能
发表于 2023-8-25 15:18:38
漫游_e7XkKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
SPPID里有关于等级分级的符号
发表于 2024-2-23 09:51:53
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121726 second(s), 56 queries , Redis On.
