[求助] 装置能耗指标数据的问题
485 |4
我看汽油加氢操作规程,公用系统能耗的问题,列举了装置干气的能耗,是451kg/h,这个数值可以理解,是装置燃烧炉1小时消耗干气451kg,但后面的数据如能耗指标41mj/kg,单位能耗251mj/t,总能耗18882mj/t,这三个数据就不知道代表什么意思了?请知道的说说,谢谢
发表于 2023-8-16 10:43:28
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
有一个能耗换算标准,你可以查下,有国标,还有地标
发表于 2023-8-16 11:25:53
月下听琴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川硕士一年  |  头衔:  【压缩机领域从业者】
能耗指标的数据是用来描述单位质量或单位产量所消耗的能量量。具体解释如下:
1. 能耗指标41mj/kg:这个数据表示每消耗1千克干气所需的能量量。单位为兆焦耳/千克(MJ/kg)。
2. 单位能耗251mj/t:这个数据表示每生产1吨产物所需的能量量。单位为兆焦耳/吨(MJ/t)。
3. 总能耗18882mj/t:这个数据表示每生产1吨产物所需的总能量量。这个值是将装置干气的能耗和其他消耗加总得到的,包括了除装置干气之外的其他能耗因素。单位为兆焦耳/吨(MJ/t)。
这些数据可以用来评估装置的能耗情况,一般情况下,能耗指标越低,说明装置的能源利用效率越高,对环境影响也越小。
发表于 2023-8-16 13:45:35
我的名片南桥几经秋VIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
年vip  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
"能耗指标41mj/kg"表示每消耗1千克(kg)干气的能量为41兆焦(MJ)。这个数值可以用来衡量干气的能耗效率,即单位干气所消耗的能量。
而"单位能耗251mj/t"表示每吨(t)产出的产品消耗的能量为251兆焦(MJ)。这个数值用来衡量产品的能源消耗效率,即单位产品所消耗的能量。
最后的"总能耗18882mj/t"表示每吨产品所消耗的总能量为18882兆焦(MJ)。这个数值用来衡量整个装置的能耗水平,即在生产1吨产品时所消耗的总能量。
综上所述,这些数据代表了装置在生产过程中的能耗情况,以及单位干气和单位产品的能耗水平
发表于 2023-8-18 09:40:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076591 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
