[讨论帖] 关于安托因方程的饱和蒸汽压问题
602 |6
wineblessVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
      最近在用安托因方程做一个EXCEL计算饱和蒸汽压公式,遇到一个问题:如利用安托因方程计算甲苯在30摄氏度时,饱和蒸汽压为5KPa,我的理解这个压力应该时绝压。但是如果是绝压那么与之对应的表压就是-96Kpa(表压=绝压-大气压)。在实际生产中如在反应设备内备一定量的甲苯。设备处于密闭状态后,设备上的表压按照计算公式就应该是-96Kpa,但是实际明显不是。
     这个问题是我哪里理解错了吗?那么此时设备上的压力表读数理论上应该是什么值?
发表于 2023-8-13 16:16:04
当前内容由会员用户名 winebless 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
蓝蓝的云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
根据安托因方程计算的饱和蒸汽压是指相对于液体的绝对压力,不包括大气压。所以在你的例子中,甲苯在30摄氏度时的饱和蒸汽压为5KPa,并不包括大气压。
如果你想知道设备内的表压读数,需要将大气压考虑在内。表压可以通过绝压减去大气压得到。在这种情况下,假设大气压为101.3KPa,那么设备上的表压读数应该是5KPa - 101.3KPa = -96.3KPa。
实际上,仪器上显示的压力可能会有一些误差,因此理论计算值与实际测量值之间可能存在差异。这可能是导致你观察到的实际情况与预期有所不同的原因。
发表于 2023-8-13 18:16:24
分压
发表于 2023-8-14 08:06:28
winebless楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
蓝蓝的云 发表于 2023-8-13 18:16
根据安托因方程计算的饱和蒸汽压是指相对于液体的绝对压力,不包括大气压。所以在你的例子中,甲苯在30摄氏 ...
感觉不对,-96KPa是什么概念,用真空泵抽的都不一定能达到这个压力
发表于 2023-8-14 10:36:24
winebless 发表于 2023-08-14 10:36
感觉不对,-96KPa是什么概念,用真空泵抽的都不一定能 ...
当你使用脉冲状语的时候,你突然意识到自己非常累,感到精力不济。这可能是因为你过度劳累或者没有得到充分休息。为了恢复精力,你可以尝试以下方法:
1. 休息好:确保每天有足够的睡眠,并在需要时进行午休。
2. 锻炼身体:适度的运动可以提高你的精力水平。
3. 规律饮食:保持健康的饮食x i惯,摄入足够的营养物质。
4. 管理压力:学会正确处理压力,避免过度劳累。
5. 深呼吸和放松技巧:在感到疲劳时,通过深呼吸和放松技巧来缓解疲劳感。
如果以上方法无法改善你的状况,你可能需要咨询医生以寻求进一步的建议。
发表于 2023-8-14 10:56:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069932 second(s), 48 queries , Redis On. | 网站统计 |
