[推荐] 如何在设备维修时保障安全?
466 |3
已绑手机   本周期:749.2分   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
设备维修前
1、劳保用品的准备。进入车间前必须穿戴好工作服装、劳保手套、防护眼镜等劳动保护用具。
2、分析将要进行的维修工作,可能存在的风险隐患,应采取相应的措施。
3、需要登高作业的,必须佩戴登高安全用品,登高作业下方必须摆放警示牌,注意高空坠物。
4、设备维修前,先检查电、液、气动力源是否断开,且在开关处挂“正在修理”、“禁止合闸”等警示牌或专人监护,监护人不得从事操作或做与监护无关的事。
5、设备维修前必须检查、分析、了解设备故障发生的原因及现状。
6、设备在维修、保养、维护前,必须要切断设备主电源及光电开关、行程开关、接近开关、气动原件等控制原件、附助原件的电源、气源,只有确认设备不会误动作后才可进行维修、保养、维护。
7、维修要停电,带电检修必须有监护人
维修机床必须在停电的条件下进行,单人维修,严禁带电作业。不得不带电作业时,作业人员除保持与带电体和大地之间良好的绝缘外,还必须有专业电工监护,随时提醒、制止作业人员的不安全行为。同时带电维修应特别注意防短路。在检修或测量靠得很近的接线端子时,必须特别小心,防止短路。因为靠得很近的接线端子,电位是不同的,测量维修时稍不小心,就会造成短路事故。维修时一般眼睛离维修部位很近,一旦发生短路事故,飞溅的短路电火花极易伤害眼睛。另外,短路还会使某些元件的使用寿命缩短甚至烧坏。
8、维修人员必须熟悉机床电气的电路原理
机床电气维修是一项实践性很强的工作,提倡敢于实践,但又坚决反对盲目动手。维修人员必须熟悉机床电气的基本原理。
设备维修中
1、严禁维修处于运动状态下直接接触设备及部件。
2、工作过程中采用人力移动机件时,人员要妥善配合,多人搬抬应有一人指挥,动作一致,稳起、稳放、稳步前进。
3、工作中注意周围人员及自身的安全,防止挥动工具、工具脱落、工件飞溅造成伤害。两人以上工作要注意配合,工件放置整齐、平稳。
4、使用电动工具时注意随时检查紧固件、旋转件的紧固情况,确保其完好后,进行使用。
5、登高作业中要随时检查安全带是否挂的牢靠,确保安全使用。
6、一般情况下,禁止在旋转、转动的设备及其附属回路上进行工作。如果必须在旋转、转动着的设备上进行检查、清理及调查等工作时,必须注意扣紧袖口、戴好工作帽,防止被旋转部分卷入绞伤或碰伤。
7、禁止带电拆卸自动化控制设备,如PLC模块、在线仪表、气动阀的线路板等,以免损坏电子元器件。
8、禁止在设备未停止的时候对设备进行维护保养。
9、检修照明使用安全电压
检修用照明灯应使用36V及以下安全电压,灯头应有护罩,严禁使用高于36V的电压。因为36V的电压,是国家规定的一般场合使用的安全电压值,机床维修,使用不高于36V的电压,万一维修人员触电后较容易摆脱,可确保维修人员的人身安全。同时维修人员还应特别注意,使用安全电压也不是绝对的安全。国家标准规定:当电气设备采用了超过24V的安全电压时,必须采取防直接接触带电体的保护措施。
10、使用吊装工具注意安全
机床维修有时需要使用吊装工具,使用吊装工具时必须注意安全。使用前,先检查设备是否良好,使用时不准超负荷起吊,不准歪拉斜吊,吊装过程中,吊物下严禁站人。
11、维修时应在消除产生故障的原因后再更换损坏元件
在找出故障点和修复故障时,应注意,不能把找出故障点作为寻找故障的终点,还必须进一步分析调查产生故障的根本原因。例如:在处理某台电动机烧毁的故障时,决不能错误地认为,只要将烧毁的电动机重新修复或换上一台同型号的新电动机就算完事了,而应进一步查明电动机过载的原因,到底是因为负载过重,还是电动机选择不当、功率过小所致,因为两者都将导致电动机过载。所以在处理这类故障时,必须在找出故障原因并排除后再更换新电器。
设备维修后
1、设备开动前,先查看防护设备、紧固螺钉,电、液、气动力源开关是否无缺,然后进行试车查验,运转合格后才调投入运用,操作时严格遵守设备的安全操作规程。
2、作业完结后,及时清理场所卫生,坚持洁净规整,油液污水不得留在地上,以防滑倒伤人。
3、维修后的机床,各种保护装置的性能必须满足使用时的安全要求。
4、修理后的机床电气装置要达到质量标准
机床维修完毕,试车前,维修人员应仔细检查,要求经过修理后的机床电气装置必须达到以下要求:绝缘电阻合格;线头不刺,所有的接头拧紧;外观整洁,无破损和碳化;所有触头完整、光洁、接触良好;压力弹簧和反作用力弹簧有足够弹力;操纵、复位机构灵活可靠;各种衔铁运动灵活,无卡阻;灭弧罩完整、清洁,安装牢固;整定数值大小符合电路要求;指示装置能正常发出信号。
5、注意积累维修经验
每次维修结束后,应及时总结经验,并做好维修记录。
发表于 2023-8-10 11:03:39
前些天有个上市公司总经理检查生产安全运行时,突然安全事故走了。
发表于 2023-8-10 12:17:27
决战2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了
发表于 2023-8-10 16:02:47
发表于 2023-8-10 16:40:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090788 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
