书童资料库
书童资料库
1、本组为工程技术人员服务。
2、本组发布的所有主题帖如果回复出现出言不逊的人员直接清理;
3、本组为内部交流,请遵守基本的保密道德,不得将任何内容散布到讨论组以外。同时请遵守论坛其他规定
4、群组资料类型:课件、视频、动画、一般资料(指word、PDF等)
5、群组资料涵盖:化工工艺、管道、化工及机械设备设计、制造、维修;电气、仪表、化工、石油、石化、建筑、轻工、精细化工、矿山、煤矿等方面。
6、群组资料功能:提供技术、安全、环保、职业健康、质量、施工、项目管理等资料。
收藏积分:10
群主:书童   UID: 232474
成员加入方式: 审批加入
内容浏览权限: 仅成员可见
收藏| 积分: 13848|群主:
[安全问答] 对于作业环境可能存在多种气体(蒸气)的情形,应如何进行动火气体分析?
31 |3
【本群组:书童资料库
动火作业26对于作业环境可能存在多种气体(蒸气)的情形,应如何进行动火气体分析?
发表于 2023-8-7 12:09:27
混合蒸汽比较复杂的话,还是要先检测出气体的成分和对应含量(可以取样做色谱分析),然后对应气体(蒸汽)的爆炸下限,爆炸下限高于或等于4%的,被测浓度应低于0.5%;爆炸下限低于4%的,被测浓度应低于0.2%。建议不应一概而论。
发表于 2023-8-8 10:44:58
高手  详情 回复 发表于 2023-8-9 15:03
书童 + 10 积极参与
我的名片书童楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【资料收藏爱好者】
可采用取样器现场取样,经色谱分析仪分析后,得出混合气中每种气体含量,当被测气体或蒸气的爆炸下限大于或等于4%时,其被测浓度应不大于0.5%(体积分数)视为合格;当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度应不大于0.2%(体积分数)视为合格。混合气体中爆炸下限最低的气体检测合格方可视为该混合气体检测合格。
发表于 2023-8-9 15:03:29
阿白_Fk5LC 发表于 2023-8-8 10:44
混合蒸汽比较复杂的话,还是要先检测出气体的成分和对应含量(可以取样做色谱分析),然后对应气体(蒸汽) ...
高手
发表于 2023-8-9 15:03:53
本自建群组二维码
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107748 second(s), 41 queries , MemCached On. | 网站统计 |
