[求助] 【请教】设备大开孔问题
2.1K |22
ynothmqlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如题:
现设计一设备,内径φ600mm,高度954mm,厚度6mm(SW6推荐是3mm),设计压力0.45Mpa,设计温度155℃。
因结构需要,得在设备上开设两个大孔径孔,孔一:φ454mm,孔二:φ350mm。
已通过SW6计算,采用分析法均通过,合格率分别是65%,100%。
通过和其他人交流过,说是只要不是在同一截面上,在容器上开此两个大开孔,分析法能通过说明是可行的。
我想问的是:
1、是否有相应标准说明在同一截面上这种大开孔有间距要求?
2、由于我分析法接触的少,分析法能通过,是不是意味着也可以不需要补强圈,哪怕是这种大开孔,合格率在50%以上?
3、即使用分析法通过计算,连续开设两个大开孔,对容器强度是否仍有影响(我的意思是SW6都是以单个开孔计算的,若连续出现两个大开孔,两个孔边缘最小距离在240mm,满足分析法6.6.1(a)要求,还会有影响不)?
以上,还望各位海川大佬们答疑解惑,谢谢!
发表于 2023-8-3 17:41:33
两个呈90°大开孔
两个呈90°大开孔
当前内容由会员用户名 ynothmql 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP伊朗
荣誉会员  |  头衔:  【常减压领域操作工】
1、根据我所了解的相关标准,对于同一截面上的大开孔并没有具体的间距要求。但是,这也需要根据具体的设计标准和工程要求来确定。
2、分析法通过并不意味着可以完全不需要补强圈。虽然分析法能够对结构进行合理估算和分析,但是对于大开孔这样的特殊情况,建议还是在设计时加上适当的补强措施,以确保设备的安全性。
3、连续开设两个大开孔可能会对容器的强度产生影响。即使满足分析法中规定的边缘最小距离要求,但由于存在两个大开孔,容器的内部结构会发生改变,导致应力分布不均匀。因此,在设计时还是需要进行精确的计算和分析,以确保设备的强度和稳定性。
总之,对于这种特殊的设计要求,建议您与专业的工程师咨询和合作,以确保设备的安全可靠。
发表于 2023-8-3 19:41:50
GB150中对分析法开孔不能有孔的范围和焊缝要求地要求,去看 一下
.webp
发表于 2023-8-4 07:34:57
ynothmql楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢,这个我有看过的。只是还是心里还是感觉不踏实。没经历过这么大的开孔。
发表于 2023-8-4 07:38:59
只要满足要求,没有关系,这个计算比压力面积法安全。特别要注意开孔周围不能有开孔的范围和焊缝要求。
发表于 2023-8-4 07:44:46
收到,谢谢!
发表于 2023-8-4 07:50:15
计算合格就是合格   你的合格率是什么?实在不放心 就按三通计算
发表于 2023-8-4 08:19:09
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
楼主,你的设备模型中,两开孔距上盖(下封头)的距离比较近,这个距离还要考虑开孔满足补强范围。
发表于 2023-8-4 13:22:36
就是SW6计算时结果显示合格后面括号里的%
发表于 2023-8-4 13:42:00
多谢提醒。看标准里是补强范围内A\B焊缝无缺陷,我的理解是最好这段范围内增加100%RT探伤,确保无缺陷,可以这么理解么?
发表于 2023-8-4 13:45:15
针对大开孔管口的补强范围就是前面讲的GB150.3中的6.6.1的e)规定的尺寸范围。比如补强范围距封头焊缝线距离计算结果为100,实际距封头焊缝线距离只有80,计算补强的时候就需要输入实际数值。SW6默认的是够补强范围  详情 回复 发表于 2023-8-5 08:33
您指的这个三通计算是怎么计算啊,没接触过,可否提供标准我研究一下,谢谢
发表于 2023-8-4 13:46:56
那个%是富裕量
发表于 2023-8-4 15:28:51
嗯嗯,就是这个意思。就说分析法通过后,哪怕是这种大开孔,富裕量在50%以上,是不是就可以不需要再增加补强圈了?
发表于 2023-8-4 15:57:53
你好 发表于 2023-8-3 19:41
1、根据我所了解的相关标准,对于同一截面上的大开孔并没有具体的间距要求。但是,这也需要根据具体的设计 ...
嗯嗯,谢谢解答。我就是担心表面上看都是合格的,实际内部看不见的造成了影响,比如整体强度,使用寿命啥的。
发表于 2023-8-4 16:02:02
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2023-8-5 08:33:50
zxhslm 发表于 2023-8-5 08:33
针对大开孔管口的补强范围就是前面讲的GB150.3中的6.6.1的e)规定的尺寸范围。比如补强范围距封头焊缝线 ...
请问您说的这个修改计算数值是在哪里修改啊?在用SW6输入开孔补强参数的时候没见着可以修改补强范围的地方么。可以再讲解一下吗,谢谢!
发表于 2023-8-6 09:08:26
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2023-8-6 14:31:59
学习知识了,终于知道两个孔之间的距离计算了
发表于 2023-8-7 07:23:16
zxhslm 发表于 2023-8-6 14:31
补强范围的输入在开孔补强接管数据输入的右侧,图形的上面。如果距离满足补强范围,可以不输。
看到了,我这个是大开孔,直接选择的分析法,这个补强范围默认是灰色,且不让输入。
发表于 2023-8-7 07:50:58
没注意大开孔补强范围为灰色,但接管外壁距封头焊缝线,应大于筒体补强的最小长度。  详情 回复 发表于 2023-8-7 16:43
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2023-8-7 16:43:08
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104810 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 |
