书童资料库
书童资料库
1、本组为工程技术人员服务。
2、本组发布的所有主题帖如果回复出现出言不逊的人员直接清理;
3、本组为内部交流,请遵守基本的保密道德,不得将任何内容散布到讨论组以外。同时请遵守论坛其他规定
4、群组资料类型:课件、视频、动画、一般资料(指word、PDF等)
5、群组资料涵盖:化工工艺、管道、化工及机械设备设计、制造、维修;电气、仪表、化工、石油、石化、建筑、轻工、精细化工、矿山、煤矿等方面。
6、群组资料功能:提供技术、安全、环保、职业健康、质量、施工、项目管理等资料。
收藏积分:10
群主:书童   UID: 232474
成员加入方式: 审批加入
内容浏览权限: 仅成员可见
收藏| 积分: 13848|群主:
[资料清单] 80 安全距离 消防距离 疏散距离 卫生距离 资料清单
128 |11
【本群组:书童资料库
├─80 安全距离 消防距离 疏散距离 卫生距离  一般资料
│      2023版《常见的100项安全距离》(附依据,18页).docx
│      GB 12367-2006 涂装作业安全规程 静电喷漆工艺安全 6.自动静电喷漆设备 6.6安全距离 检查表.doc
│      GB 17888.4-2008 机械安全 进入机械的固定设施 第4部分∶ 固定式直梯  4 安全要求  4.4直梯  4.4.4直梯和周围固定部分之间的距离 检查表.doc
│      GB 4387-2008 工业企业厂内铁路、道路运输安全规程 5. 铁路运输 5.2 铁路界限、线路间距及线路有关距离 检查表.doc
│      【问 10】可燃气体报警器分布距离超出保护半径算重大隐患吗?.docx
│      【问 21】新建油气分离项目(凝析气)的外部安全防护距离适用什么标准规范.docx
│      【问 23】移动式起重机与 35kV 输电线路的最小距离为 4m,依据哪个规范?.docx
│      【问 26】控制室设在办公楼内,与生产车间距离 50 米,检查说朝向装置一侧有门、窗不符合要求,有没有要求保持多少米才可以设置门窗呢?.docx
│      【问 4】氯气泄露安全防护距离是多少?.docx
│      【问113】可燃气体报警器分布距离超出保护半径算重大隐患吗.docx
│      【问117】消防道路距离建筑不宜小于5m,若转弯半径太大造成转角处间距不足5m怎么办?.docx
│      【问126】移动式起重机与35kV输电线路的最小距离为4m依据哪个规范113.docx
│      【问131】煤焦油采用通向距离罐底0.2m鹤管的算不算液下装车?.docx
│      【问138】防火间距、安全距离等距离如何区分?.docx
│      【问149】环保设施RCO催化燃烧设备与甲类的安全距离,按明火考虑吗?.docx
│      【问41】外部防护距离有哪些?.docx
│      【问44】戊类的生产装置,距离其他装置有没有防火间距的要求?.docx
│      【问47】按精细规,单罐V≤100立方液氨储罐与明火地点安全距离参照液化烃40米?还是按4.2.9注4中不存在不小于液化烃储罐的75%的说法,这样理解是否正确?.docx
│      【问48】设计院把机柜间的防火距离视同控制室,因为石化规中重要场所中无机柜间的事。这个类比有依据吗?.docx
│      【问50】交接班室离甲类装置距离够,是否可以正对甲类装置开门?.docx
│      【问51】GB50156中加油站超过300平的站房到加油机的距离是多少?.docx
│      【问51】在防火距离不足的情况下,增设抗爆设施是否可行?.docx
│      【问54】LNG储罐距离明火点间距规范要求多少米?.docx
│      【问59】催化燃烧属于明火设备吗?是否需要做安全防护距离要求?.docx
│      【问59】液氨是按照液化烃来设计吗?与鹤管、泵之间的距离要求多少?.docx
│      【问84】新建油气分离项目(凝析气)的外部安全防护距离适用什么标准.docx
│      【问88】罐组与生产装置区的防火距离是以罐壁为起点还是防火堤?.docx
│      【问89】控制室设在办公楼内与生产车间距离50米检查说朝向装置一侧有门窗不符合要求有没有要求保持多少米才可以设置门窗呢.docx
│      【问94】什么是长输管道?距离要求是什么?.docx
│      【问98】氯气泄露安全防护距离是多少.docx
│      【附依据】常见的100项安全距离(附依据,18页).doc
│      动火作业 17 假如距离一动火作业点7m处有电焊机及普通开关箱,12m处有喷漆作业(电焊机、开关箱距喷漆作业5m ),按照 GB 30871-22的要求电焊机可以不作w动火点管控吗?.doc
│      动火作业 18  GB 30871-2022要求使用电焊机作业时,电焊机距离动火点超过10m时按照动火点进行管理,这个10m是指什么距离?如果在高处进行作业,10m是动火点的投影点距电焊机10m,还是动火点和电焊机两点的直线距离?.doc
│      动火作业 19 GB 30871-2022要求使用电焊机作业时,电焊机距离动火点超过10m时按照动火点进行管理,这10m的数据当时修订的时候是怎么来的?.doc
│      动火作业 24 在全厂大检修循环水凉水塔技术改造中,循环水凉水塔内的介质已排空,距离最近的火灾爆炸危险区域大于 30m,设置固定式可燃气体报警仪等,满足GB 30871-2022 第5.5条对固定动火区的管理要求,是否可以将该区域设置为固定动火区?.doc
│      动火作业17.假如距离一动火作业点7m处有电焊机及普通开关箱, 12m处有喷漆作业(电焊机、开关箱距喷漆作业5m ),按照 GB 30871一22的要求电焊机可以不作w动火点管控吗 .docx
│      动火作业18. GB 30871一2022要求使用电焊机作业时,电焊机距离动火点超过10m时按照动火点进行管理,这个10m是指什么距离 如果在高处进行作业,10m是动火点的投影点距电焊机10m,还是动火点和电焊机两点的直线距离 .docx
│      动火作业19. GB 30871一2022要求使用电焊机作业时,电焊机距离动火点超过10m时按照动火点进行管理,这10m的数据当时修订的时候是怎么来的 .docx
│      动火作业24.在全厂大检修循环水凉水塔技术改造中,循环水凉水塔内的介质已排空,距离最近的火灾爆炸危险区域大于 30m,设置固定式可燃气萍报警仪等,满足GB 30871一2022 第5.5条对固定动火区的管理要求,是否可以将该区域设置为固定动火区 .docx
│      动火作业53为什么要规定动火作业时,氧气瓶、乙炔气瓶和动火点相互间要保持一定距离本标准是如何规定距离的.docx
│      动火作业58为什么规定在动火作业时,一定距离内不得有涉及火灾**料的排液、装卸、扬尘等作业.docx
│      化工设备布置的安全距离.pdf
│      危险化学品事故泄漏首次隔离与防护距离(WORD版).doc
│      危险化学品泄漏事故中的疏散距离.doc
│      受限空间作业 15 GB 30871-2022规定“在受限空河内作业时,应配备相应的通信工具”。但很多简单的较小的受限空间胙业,监护人与作业人的距离很近,实际上靠喊话就可以实现,还有必要配备通信器械吗?.doc
│      受限空间作业 4 如果是在厂区内,距离易燃易爆区30m以上有新建顶目的受限空间怎么管理?.doc
│      受限空间作业15. GB 30871一2022规定“在受限空河内作业时,应配备相应的通信工具”。但很多简单的较小的受限空间胙业,监护人与作业人的距离很近,实际上靠喊话就可以实现,还有必要配备通信器軔吗 .docx
│      受限空间作业4.如果是在厂区内,距离易燃易爆区30m以上有新建顶目的受限空间怎么管理 .docx
│      史上最易懂易记的安全距离.docx
│      史上最易懂易记的安全距离没有之一.docx
│      地面火炬的安全防护距离 4页.doc
│      地面火炬的安全防护距离.doc
│      安全距离图(共36张).doc
│      安全距离汇总,相信你我都需要.doc
│      建筑物与高压电线的安全距离.pdf
│      拐弯掉头时怎样判断外车轮与马路牙子距离.doc
│      最全最易懂安全距离图36张(附依据).docx
│      架设高压线经过居民住宅的安全距离 4.doc
│      标准、安全距离等汇总001.doc
│      氧气瓶与乙炔瓶之间距离的规定.doc
│      氧气瓶与乙炔瓶之间距离的规定(依据) 3.doc
│      清晰、专业、能救命的20张安全距离示意图!.xls
│      球罐整体曝光Ir192放射源防护距离的计算.doc
│      电力设施安全距离 4.doc
│      电力设施安全距离 5.doc
│      精细化工项目总平面布置的防火距离标准执行咨询.pdf
│      起重吊装作业 6 GB 30871-2022要求:吊物就位时,司索人员应与吊物保持一定的安全距离。“安全距离“如何理解?.doc
│      起重吊装作业6.GB 30871-2022要求:吊物就垃时,司索八员应与吊保持一定的安全距离。“安全距离如何理解.docx
│      通用部分 5 GB 30871-2022适用于危险化学品企业新、改、扩建和技改类项目距离厂区其他火灾爆炸生产装置 30m的特殊作业吗?.doc
│      通用部分5.GB 30871一2022适用于危险化学品企业新、改、扩建和技改类项目距离厂区其他火灾爆炸生产装置 30m的特殊怍业吗.docx
│      问54新建油气分离项目(凝析气)的外部安全防护距离适用什么标准规范?.docx
│      问76石油化工企业放火炬管线应设置膨胀弯;间隔一段距离要设置分液罐的规范?.docx
│      问83可燃有毒气体探测仪器距离墙 50cm 出自哪个标准?.docx
│      隐患对标:乙炔、氧气瓶安全距离不足.docx
│      隐患对标:吊装作业与输电线路无安全距离 (2).docx
│      隐患对标:吊车距离沟边安全距离不足,沟边已经出现坍塌情况.docx
│      隐患对标:固定爬梯距离建筑物过近.docx
│      隐患对标:塔吊基础周围无排水措施,其与基坑未保持安全距离.docx
│      隐患对标:爬梯距离建筑物过近.docx
│      高压线安全距离.pdf
│      高压线安全距离规范.pdf
│      高压线架空距离.pdf
│      高压线的安全距离.pdf
│      高压线的安全距离是多少.pdf
│      高处作业 11 站在移动登高平台梯最上面的平台上作业必须办理高处作业安全票和系挂安全带吗?(备注:移动登高平台梯下面有4个脚轮,最下面尺寸为70cm × 180cm,最上面平台距离地面是2m,站人平台尺寸为70cm× 60cm,且有80cm高的护栏。).doc
│      高处作业 3 在屋顶距离墙面边缘8m处的中间位置进行的作业是否属于高处作业?.doc
│      高处作业11.站在移动登高平台梯最上面的平台上作业必须办理高处作业安全票和系挂安全带吗 (备注:移动登高平台梯下面有4个脚轮,最下面尺寸为70cm × 180cm,最上面平台距离地面是2m,站人平台尺寸为70cm× 60cm,且有80cm高的护栏。).docx
│      高处作业3.在屋顶距离墙面边缘8m处的中间位置进行的作业是否属于高处作业 .docx
│      (第109期)关键词:机柜间耐火等级、氯气安全防护距离、三氯化氮、六大危险化学品、HAZOP分析、硫酸临界量.pdf
├─80 安全距离 消防距离 疏散距离 卫生距离  图片
│      电缆直埋最小允许距离10.dwg
├─80 安全距离 消防距离 疏散距离 卫生距离  培训视频
│      【反违章教育视频】7安全距离不足手电误碰带电体.mp4
│      公共建筑-安全疏散距离 标清(270P)(2).mp4
│      小崔说试67集:厂房的最大安全疏散距离.mp4
│      小崔说试72集:民用建筑内最大安全疏散距离.mp4
│      小崔说试73集:疏散距离的特殊调整.mp4
│      开车时一定要保持安全距离!车辆弯道位置停车,且不做任何警示,害人害己!.avi
│      电力安全事故案例——作业工具未与带电设备保持安全距离触电-_标清.mp4
├─80 安全距离 消防距离 疏散距离 卫生距离  标准规范
│      AQ 2018-2008 含硫化氢天然气井公众安全防护距离.pdf
│      DB46T 522-2021 危险化学品化工园区(集中区)和危险化学品生产装置及储存设施外部安全防护距离确定方法.pdf
│      GB 18083-2000 以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准.pdf
│      GB 36894-2018《风险基准》GBT 37243-2019《外部安全防护距离确定方法》两个标准合并解读.pdf
│      GBT 16935.5-2008 低压系统内设备的绝缘配合 第5部分:不超过2mm的电气间隙和爬电距离的确定方法.pdf
│      GBT 17222-2012 煤制气业卫生防护距离.pdf
│      GBT 19185-2008 交流线路带电作业安全距离计算方法.pdf
│      GBT 21630-2008 危险品 喷雾剂点燃距离试验方法.pdf
│      GBT 23821-2022 机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离.pdf
│      GBT 37243-2019 危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法 编制说明.doc
│      GBT 37243-2019 危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法.pdf
│      GBT 39499-2020 大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则.pdf
│      GBT 39652.3-2021 危险货物运输应急救援指南 第3部分:救援距离.pdf
│      GBT 41355-2022 机械安全 自主移动式机械与人体之间的动态安全距离 确定方法.pdf
│      GBZ 117-2022 工业探伤放射防护标准.pdf
│      JBT 9569-1999 超高压输电线路距离保护装置.pdf
│      NBT 42155-2018 高原用交流 40.5kV 金属封闭开关设备最小安全距离.pdf
│      QSY 02660-2019 煤层气水平井远距离穿针钻井作业规范.pdf
│      QSY 1660-2014 煤层气水平井远距离穿针钻井作业规范.pdf
│      SH 3093-1999 石油化工企业卫生防护距离.pdf
│      SYT 6781-2010 高含硫化氢天然气净化厂公众安全防护距离.pdf
│      TQME 0101-2022 矿用远距离供液系统 沟槽式管道连接件技术规范.pdf
├─80 安全距离 消防距离 疏散距离 卫生距离  计算软件
│      卫生防护距离计算工具.exe
│      卫生防护距离计算软件.exe
├─80 安全距离 消防距离 疏散距离 卫生距离  论文
│      LNG储罐火灾热辐射的安全距离影响因素研究.pdf
│      PCB安全距离测量方法的研究.pdf
│      PCB电气安全距离测量仪的研制.pdf
│      《石油化工企业卫生防护距离》标准应用分析.pdf
│      一种针对电梯安全距离的超声波测距系统设计.pdf
│      两段安全距离在LNG工厂核心模块建造项目气压试验中的应用.pdf
│      元托帽沟管道带状池火灾最小安全距离计算.pdf
│      具有安全距离和供货距离要求的最优选址.pdf
│      典型斜坡建筑物临坡安全距离的理论计算研究.pdf
│      制定卫生防护距离标准相关问题探讨.pdf
│      化学事故的紧急隔离半径和下风向防备距离.pdf
│      化工装置仪表信号电缆传输距离分析.pdf
│      区域性长距离管道供水安全保障体系探讨.pdf
│      单线铁路隧道施工安全距离控制及洞内会车探讨.pdf
│      厂区高架火炬安全距离探讨.pdf
│      固定式平台与x i惯航线安全距离确定.pdf
│      地震作用下建筑室外安全距离的界定.pdf
│      城区地震勘探井炮安全距离探讨.pdf
│      城市规划中输气管道安全距离的控制.pdf
│      基于 PHAST 的输气站场放空火炬热辐射安全距离与影响因素研究.pdf
│      基于个人风险分析的天然气管道安全距离研究.pdf
│      基于最小安全距离的车辆跟驰模型研究.pdf
│      基于模糊距离的信息系统安全保障评估.pdf
│      基于汽车防追尾碰撞系统安全距离模型的研究.pdf
│      塑料加工项目环评卫生防护距离设置探讨.pdf
│      安全距离长度对站前折返能力的影响分析.pdf
│      对屏蔽系数和安全距离计算公式的理解和探讨.pdf
│      对近距离煤层安全开采的认识.pdf
│      岩溶隧道与下部溶洞安全距离研究.pdf
│      建筑施工中粉尘扩散及安全距离研究.pdf
│      建设项目卫生防护距离确定方法.pdf
│      强夯振动影响安全施工距离探讨.pdf
│      强夯振动监测及安全距离预估.pdf
│      无线射频识别的安全距离边界协议.pdf
│      既有地铁隧道与基坑的安全距离研究.pdf
│      机械工业卫生防护距离研究.pdf
│      板集煤矿井底车场距F12断层安全距离评价.pdf
│      汽车速度与安全距离测量系统设计.pdf
│      汽车防追尾碰撞的最小安全距离仿真研究.pdf
│      油气管道与高压输电线路距离的相关标准.pdf
│      浅埋深近距离煤层上行安全开采技术研究.pdf
│      浅析大气环境防护距离与卫生防护距离.pdf
│      煤矿充填膏体长距离安全输送分析.pdf
│      爆破工程施工安全技术标准实用手册.pdf
│      环氧乙烷储存和长距离输送安全性分析.pdf
│      由汶川地震看站址安全距离问题.pdf
│      石化企业卫生防护距离的合理性设置.pdf
│      石化企业卫生防护距离设置探讨.pdf
│      石油化工厂高架火炬的安全距离探讨(三).pdf
│      石油化工厂高架火炬的安全距离探讨(二).pdf
│      石油化工厂高架火炬的安全距离探讨(四).pdf
│      移动通信基站安全防护距离计算方法的探讨.pdf
│      移动闭塞信号系统的安全距离计算浅析.pdf
│      简论临近营业线近距离隧道爆破施工安全控制措施.pdf
│      耐热导线运行温度对带电作业安全距离的影响研究.pdf
│      耙吸船汇出航道的安全距离分析.pdf
│      苯储存罐区消防安全距离设计理论研究.pdf
│      论开放式地面火炬防护距离的确定.pdf
│      论述石油化工装置安全距离的确定方法.pdf
│      跨∕穿河建筑物上游河道采砂安全距离.pdf
│      车辆安全距离智能控制与自刹车系统.pdf
│      近距离水下爆破施工安全防护技术.pdf
│      钢管混凝土拱桥安全性评价的距离判别模型.pdf
│      长距离局部通风技术应用及安全管理研究.pdf
│      长距离输水管道运营安全防护措施分析.pdf
│      长距离输送蒸汽管道的安全降耗措施.pdf
│      长输燃气管道的安全保护距离_王魁.pdf
│      驻留矿体地下开采的安全距离探讨.pdf
│      驾驶员对汽车防撞安全距离检测仿真研究.pdf
│      高速公路出口前置指示标志安全距离计算模型.pdf
│      高速铁路与铁路信号 第六讲 关于安全距离与过走距离的考虑.pdf
└─80 安全距离 消防距离 疏散距离 卫生距离  课件
        安全距离(21页).pptx
        隐患排查对照自查知识手册 (含安全距离)48页.pptx
发表于 2023-8-3 12:50:07
发表于 2023-8-3 13:00:18
书童 + 10 积极参与
车轮滚滚 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
发表于 2023-8-3 13:12:45
书童 + 10 积极参与
Petrichor_W7Vja | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
感谢楼主的无私分享。
发表于 2023-8-3 13:14:44
书童 + 10 积极参与
正伟 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2023-8-3 14:09:51
书童 + 10 积极参与
勿语_nWJoy 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
好东东,收藏了!
发表于 2023-8-3 14:22:20
书童 + 10 积极参与
发表于 2023-8-3 14:59:59
书童 + 10 积极参与
Jack Wang王纯祥 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
有需要的,联系群主
发表于 2023-8-3 15:12:22
书童 + 10 积极参与
wx_sTt0i 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
向前辈学习,感谢董总分享
发表于 2023-8-3 15:20:59
书童 + 10 积极参与
gangshou1991 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
感谢分享!
发表于 2023-8-3 19:49:43
书童 + 10 积极参与
18399219605 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【海川小菜】
漂亮
发表于 2023-8-4 11:10:19
书童 + 10 积极参与
santazj | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2023-8-4 13:04:47
书童 + 10 积极参与
本自建群组二维码
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.225760 second(s), 61 queries , MemCached On. | 网站统计 |
