[求助] 高度危害介质容器的人孔可以用衬环的吗
729 |9
荻花飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
环氧乙烷储罐的人孔可以用衬环的吗?比如HG/T21596。
发表于 2023-7-31 09:36:56
当前内容由会员用户名 荻花飞 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
攻城狮_peyWDVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以的,接触测 材质为304/或者衬氟满足要求即可,其他非接触部位可以采用碳钢焊接。
发表于 2023-7-31 10:26:39
小土豆_GPPGVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
应该不太合适,参照GB/T 151-2014标准的5.3.3.2条c款,介质毒性为极度高度危害的,不得使用衬层结构。
发表于 2023-7-31 10:40:54
荻花飞楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我就是看了这条才有的疑惑,
发表于 2023-7-31 10:48:42
ckjrmwnwtzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
对于高度危害介质容器的人孔,可以使用衬环来进行密封。根据《环氧乙烷储罐设计规范》(HG/T21596)中的相关规定,可以选择适合环氧乙烷储罐的衬环材料,并按照规范要求进行安装和检修,以确保人孔的密封性能和安全性。衬环的使用可以有效防止高度危害介质的泄漏和外界物质的侵入,提高储罐的安全性能。
发表于 2023-7-31 11:37:03
可以
发表于 2023-7-31 11:43:08
ckjrmwnwtz 发表于 2023-7-31 11:37
对于高度危害介质容器的人孔,可以使用衬环来进行密封。根据《环氧乙烷储罐设计规范》(HG/T21596)中的相关 ...
谢谢
发表于 2023-8-1 10:15:34
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
楼主的问题如果是高度危害介质,没有标准中提出不让用衬里人孔,但就环氧乙烷这种介质来讲,遇铁离子等会自聚,有可能会引起爆炸。谨慎其见,最好不要用衬里人孔。
发表于 2023-8-1 13:24:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076599 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
