仪表巡检主要规范有哪些?
1、现场巡检必须配备三合一报警器及其他劳动防护用品; 2、所有巡检检查过的仪表设备应有清晰、明显、正确的位号标识; 3、气动调节阀气源有无漏风情况,仪表外观检查零部件是否齐全、有无损坏,阀调节行程是否正常、有无杂音; 4、温度变送器表盖、接线盒的密封件是否老化,检测元件有无对地现象、螺栓是否齐全牢固,一次连接有无泄漏; 5、压力变送器压力变送器及导压管密封是否良好、无泄漏,保温伴热是否正常; 6、气动切断阀开、关及阀位指示是否正常,气源有无漏风情况,有无杂音; 7、流量计显示是否正常,保温、伴热情况是否良好(冬季)无泄漏; 8、分析仪外观零部件是否齐全、有无损坏:接线端子压紧、运行是否良好、无报警发生; 9、液位变送器法兰连接处密封良好无泄漏;显示正常、保温、伴热情况是否良好(冬季),无泄漏; 10、可燃气体报警器外观检查零部件是否齐全损坏,外观要清洁,有无失电、显示有无异常; 11、各大机组轴系仪表连接及接线是否牢靠,有无报警,趋势波动是否正常; 12、现场各类仪表显示准确、仪表设备卫生干净,无跑、冒、滴、漏; 13、要按照巡检计划,按时、按地点(部位)认真完成仪表巡检工作; 14、所有巡检检查过的仪表设备卫生应整洁
15、巡检检查仪表设备,特别是调节阀、仪表测量引线、管线上直接安装的仪表是否存在振动等危害的威胁。 16、对备用设备的巡检要每天做(如催化装置的备用主风机、常减压/制氢/连续重整/柴油加氢/加氢处理装置的备用往复机,硫磺回收装置的备用风机,常减压/气柜的备用螺杆压缩机等)。 17、巡检的内容要严格执行《检查细则》的要求,但不限于《检查细则》的范围,各维保单位可根据仪表设备运行具体情况,增加巡检、检查的内容和次数,对重点部位与频发故障的仪表更要加强巡检和检查,确保各仪表正常投用和装置的安全生产。 18、所有巡检检查过的仪表设备应有清晰、明显、正确的位号标识,甚至包括必要的位号描述。 19、按照巡检记录表内容以及本《检查细则》的要求认真填写巡检记录。
