loading
[推荐] 阀门材质与工作条件
366 |0
阀门材质与工作条件
WCB
碳钢
ASTM A216
无腐蚀性应用,包括水,油和气,
温度范围:-30℃至+425℃
LCB
低温碳钢
ASTM A352
低温应用,温度低至-46℃
不能用于温度高于+340℃的场合
LC3
3.5%镍钢
ASTM A352
低温应用,温度低至-101℃
不能用于温度高于+340℃的场合
WC6
1.25%铬0.5%钼钢
ASTM A217
无腐蚀性应用,包括水,油和气,
温度范围:-30℃至+593℃
WC9
2.25铬
ASTM A217
无腐蚀性应用,包括水,油等级WC9和气,
温度范围:-30℃至+593℃
C5
5%铬0.5%钼
ASTM A217
轻度腐蚀性或侵蚀性应用及无腐蚀性应用,
温度范围:-30℃至+649℃
C12
9%铬1%钼
ASTM A217
轻度腐蚀性或侵蚀性应用及无腐蚀性应用,
温度范围:-30℃至+649℃
CA6NM(4)
12%铬钢
ASTM A487
腐蚀性应用,
温度范围:-30℃至+482℃
CA15(4)
12%铬
ASTM A217
腐蚀性应用,
温度范围高达+704℃
CF8M 3
316不锈钢
ASTM A351
腐蚀性或超低温或高温无腐蚀性应用,
温度范围:-268℃至+649℃,温度+425℃以上要指定碳含量0.04%及以上
CF8C
347不锈钢
ASTM A351
主要用于高温,腐蚀性应用,
温度范围:-268℃至+649℃,温度+540℃以上要指定碳含量0.04%及以上
CF8
304不锈钢
ASTM A351
腐蚀性或超低温或高温无腐蚀性应用,
温度范围:-268℃至+649℃ ;温度+425℃以上要指定碳含量0.04%及以上
CF3
304L不锈钢
ASTM A351
腐蚀性或无腐蚀性应用,
温度范围高达+425℃
CF3M
316L不锈钢
ASTM A351
腐蚀性或无腐蚀性应用,
温度范围高达+454℃
CN7M
合金钢
ASTM A351
具有很好的抗热硫酸腐蚀性能,
温度高达+425℃
M35-1
蒙乃尔
ASTM A494
可焊接等级。具有很好的抗所有普通有机酸和盐水腐蚀的性能。也具有很高的抗大多数碱性溶液腐蚀的性能
温度高达+400℃
N7M
哈斯特镍合金B
ASTM A494
特别适用于处理器各种浓度和温度的氢氟酸。具有很好的抗硫酸和磷酸腐蚀的性能
温度高达+649℃
CW6M
哈斯特镍合金C
ASTM A494
具有很好的抗强氧化环境腐蚀的性能。在高温下具有很好的特性,对甲酸(蚁酸)、磷酸、亚硫酸和硫酸具有很高的抗腐蚀性能
温度高达+649℃
CY40
因科镍合金
ASTM A494
在高温应用中表现很好。对于强腐蚀流体介质具有很好的抗腐蚀性能。
HT
灰铸铁
灰铸铁适用于公称压力PN≤1.0MPa,温度为-10℃~200℃的水、蒸汽、空气、煤气及油品等介质。灰铸铁常用牌号为:HT200、HT250、HT300、HT350。
-15~250℃
KHT
可锻铸铁
适用于公称压力PN≤2.5MPa,温度为-30~300℃的水、蒸汽、空气及油品介质,常用牌号有:KTH300-06、KTH330-08、KTH350-10。
-15~250℃
QT
球墨铸铁
适用于PN≤4.0MPa,温度为-30~350℃的水、蒸汽、空气及油品等介质。常用牌号有:QT400-15、QT450-10、QT500-7。鉴于目前国内工艺水平,各厂参差不齐,用户又往往不易检验。根据经验,建议PN≤2.5MPa
-30~350℃
耐酸高硅球墨铸铁
适用于公称压力PN≤0.25MPa,温度低于120℃的腐蚀性介质。
最高使用温度为
发表于 2023-7-20 08:52:07
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057522 second(s), 40 queries , Redis On.
