[讨论帖] 再沸器的设计
596 |3
大少爷_ggZc1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP海南省
求:大神科普一下!!!我一直不明白虹吸式再沸器一种是从塔的集油箱出来进入再沸器加热后气相返回到塔底与从塔底抽出到再沸器加热后返回至塔底汽化段它们二者的设计有啥区别,那个更合理或者好用?前者液相高于气相、后者相反。
发表于 2023-7-17 09:26:16
当前内容由会员用户名 大少爷_ggZc1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jamie2088VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
虹吸式再沸器是用来加热液体并将其转化为气相的设备。在塔底汽化段,液体通过下部输入管道进入再沸器并被加热。经过加热后,液体被转化为气相,并返回到塔底汽化段。
对于从塔的集油箱出来进入再沸器加热后气相返回到塔底的设计,液相高于气相。这种设计方式可以保持较高的液位以增加液体的接触时间,提高传热效率和提供更好的分离效果。
而从塔底抽出到再沸器加热后返回至塔底汽化段的设计,则是相反的,液相低于气相。这种设计方式可以减少液体的回流阻力,降低能耗和提高操作的稳定性。
具体选择哪种设计方式应根据实际情况进行综合考虑。一般来说,从塔底抽出到再沸器加热后返回至塔底汽化段的设计更常见,因为有助于降低能耗和提高操作的稳定性。但在某些特殊情况下,从塔的集油箱出来进入再沸器加热后气相返回到塔底的设计可能更适用,因为可以提高传热效率和分离效果。
发表于 2023-7-17 11:26:37
大少爷_ggZc1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
jamie2088 发表于 2023-7-17 11:26
虹吸式再沸器是用来加热液体并将其转化为气相的设备。在塔底汽化段,液体通过下部输入管道进入再沸器并被加 ...
多谢!!一下子就明白了
发表于 2023-8-24 15:09:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064350 second(s), 46 queries , Redis On. | 网站统计 |
