[讨论帖] 加氢反应泄爆后的物料是否应该进入泄爆罐,进入泄爆罐后应如何消除安全隐患?
573 |4
各位同行:加氢反应泄爆后的物料是否应该进入泄爆罐,进入泄爆罐后应如何消除安全隐患?在近日的有专家提出来,加氢反应泄爆后的物料不应该进入事故罐,不应该有事故罐,说是氢气随着物料进入到泄爆罐当中,罐中也含有氢气,氢气引发的爆炸风险并没有消除。这个该如何理解呢?这位专家的观点是否正确呢?请各位同行集思广益,发表下看法,谢谢!
发表于 2023-7-16 10:40:02
当前内容由会员用户名 7* 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
pwk6019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
根据您的描述,加氢反应泄爆后的物料是否应该进入泄爆罐是一个重要的问题。根据一般的安全操作规程,泄爆后的物料通常不应直接进入泄爆罐。这是因为泄爆过程中可能会释放出可燃气体(如氢气),如果将这些可燃气体直接输送到泄爆罐中,有可能导致泄爆罐内的气体浓度达到爆炸极限,并引发新的爆炸。
为了消除安全隐患,一种常见做法是先将泄爆后的物料经过适当的处理,使其稳定或降解。可以采用冷却、稀释或其他措施来降低物料的温度和压力,以减少可能的危险。
至于专家提出的观点,我们无法判断其正确与否。然而,尊重专家的观点并进行集思广益是非常重要的。建议您与相关领域的专家进行深入讨论,以确定最佳的处理方式,并确保采取正确的安全措施来解决加氢反应泄爆的问题。
发表于 2023-7-16 12:40:13
忆梦_DRSunVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
一般来说,泄爆后的物料通常不应直接进入泄爆罐。这是因为泄爆过程中可能会释放出可燃气体(如氢气),如果将这些可燃气体直接输送到泄爆罐中,有可能导致泄爆罐内的气体浓度达到爆炸极限,并引发新的爆炸。因此,为了消除安全隐患,一种常见做法是先将泄爆后的物料经过适当的处理,使其稳定或降解。可以采用冷却、稀释或其他措施来降低物料的温度和压力,以减少可能的危险。
也有专家提出,加氢反应泄爆后的物料应该进入事故罐,以便对其进行隔离和监测。这是因为加氢反应本身就是一种高温高压的过程,如果发生泄爆,物料中可能含有大量的未反应或部分反应的原料、中间产物和副产物,这些物质可能具有高活性、高毒性或高腐蚀性。如果将这些物质直接排放到环境中,可能会造成严重的环境污染和人员伤害。因此,为了保护环境和人员安全,一种可行做法是将泄爆后的物料输送到事故罐中,以便对其进行隔离和监测,并采取必要的控制措施。
综上,加氢反应泄爆后的物料是否应该进入泄爆罐是一个需要综合考虑多方面因素的问题。建议您与相关领域的专家进行深入讨论,以确定最佳的处理方式,并确保采取正确的安全措施来解决加氢反应泄爆的问题。
发表于 2023-7-25 16:34:28
泄爆气体安全排空
发表于 2023-7-26 09:49:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062712 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
