[讨论] 气动隔膜泵可以长时间空转吗
1.1K |6
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP美国
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
网上看到两种说法:
1、气动隔膜泵能空打吗?可以空打,隔膜泵动力源特殊,不像传统机泵依靠电机,因使用压缩空气驱动,故而长时间空转也不会升温损坏泵体,隔膜泵不仅十分耐用,其综合性能也是有口皆碑,可以在一定场合下替代自吸泵、潜水泵、屏蔽泵、泥浆泵等运输设备。
2、气动隔膜泵不能进行空转操作。因为气动隔膜泵的工作原理是依靠活塞运动,而在没有液体工作介质的情况下进行空转操作,容易使得气动隔膜泵的零件受到损坏,从而降低了使用寿命。
想问问大家结合自己的实际运行经验,谈一谈
发表于 2023-7-9 15:14:09
当前内容由会员用户名 we11we11 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
能空转,但是不能长时间空转,会对隔膜泵的隔膜寿命有影响。
发表于 2023-7-9 15:30:11
参与人数 1财富 +50 收起 理由
we11we11 + 50 支持
zxf791001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川硕士一年  |  头衔:  【精细化工工程师】
根据我的实际运行经验,气动隔膜泵是可以长时间空转的。由于气动隔膜泵采用压缩空气驱动,而不是电机驱动,所以长时间空转不会导致泵体升温损坏。此外,气动隔膜泵具有结构简单、耐用等优点,在某些场合可以替代其他运输设备。但是,在没有液体介质的情况下进行空转操作仍可能导致零件损坏,降低使用寿命,因此需要谨慎操作。最好在有液体工作介质的情况下进行运行。
发表于 2023-7-9 17:14:20
在没有液体介质的情况下进行空转操作仍可能导致零件损坏,降低使用寿命,因此需要谨慎操作。最好在有液体工作介质的情况下进行运行。  详情 回复 发表于 2023-7-15 07:40
参与人数 1财富 +50 收起 理由
we11we11 + 50 深入讨论
丶设备小弟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
隔膜泵长时间空转的话,隔膜侧没有介质流动,肯定对隔膜寿命有影响的。
发表于 2023-7-14 15:37:58
we11we11 + 10 支持
carrier2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
气动隔膜泵,空转没有任何影响。
发表于 2023-7-14 17:32:02
we11we11 + 10 积极参与
zxf791001 发表于 2023-7-9 17:14
根据我的实际运行经验,气动隔膜泵是可以长时间空转的。由于气动隔膜泵采用压缩空气驱动,而不是电机驱动, ...
发表于 2023-7-15 07:40:04
we11we11 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113766 second(s), 73 queries , Redis On.
