[水处理技术] 催化裂化的烟气脱硫脱硝装置产生的泥浆水,如何高效分离污泥和水呢
628 |3
石油化工小蜗牛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
目前装置采用胀鼓式过滤器,初步分离泥浆水,然后经过过滤机,将污泥中的水分脱出,进行分离,
有没有更加高效的方式进行分离脱除
发表于 2023-7-9 09:08:31
智者明 + 10 支持
当前内容由会员用户名 石油化工小蜗牛 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
催化裂化的产生的泥浆水,由于泥浆水中含有污油,采用普通的泥水分离压滤,脱水效果不佳,甚至40%都达不到。近年来各炼化企业纷纷上马污泥干化设施,利用生产富余的蒸汽余热干化污泥,干化后的污泥进入锅炉掺烧,以减量化污染排放。
发表于 2023-7-9 11:02:20
发菜008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
除了胀鼓式过滤器和过滤机外,还可以考虑以下几种高效分离污泥和水的方法:
1. 离心机:利用离心力将污泥与水分离。离心机能够快速且有效地分离出泥浆中的固体颗粒,使水分得到高度纯化。
2. 气浮法:通过给水中注入气体,产生微小的气泡,让固体颗粒附着在气泡上浮起来,从而实现分离。气浮法通常用于处理悬浊物含量较高的泥浆水。
3. 滤饼压滤:将泥浆水通过过滤介质(如滤布、滤板等),利用压力将其中的水分挤出,形成固态的滤饼和水分。滤饼压滤适用于含有较多固体颗粒的泥浆水。
4. 膜分离技术:利用特殊的膜材料,通过渗透、过滤等作用将固体颗粒和溶质分离出来。膜分离技术可以实现高度的分离效果,并且操作简便,但需要注意对膜的维护和清洗。
以上方法中,离心机是常用的高效分离手段,适用于处理固体颗粒较大的泥浆水;气浮法适用于处理悬浊物含量高的泥浆水;滤饼压滤适用于固态颗粒含量较高的泥浆水;膜分离技术可以实现高效的分离效果。根据具体情况可以选择合适的分离方法。
发表于 2023-7-9 11:09:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093405 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
