[求助] 循环氢脱硫塔带液
2K |2
最近出现的循环氢脱硫塔带液至后面的循环氢分液罐,导致循环氢分液罐液位报警。于是我们采取的措施是降低贫液量,同时打开循环氢脱硫塔氢气副线。液位瞬间停止上涨。这个贫液还相当干净,就是富液稍微脏点,很浑浊,静置两天后,黑色的东西能够沉淀下来。如果总是这样就不能起到很好的脱硫化氢效果,请问各位大神有什么比较好的方法?
发表于 2023-7-7 11:21:07
当前内容由会员用户名 千年老妖! 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxf791001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川硕士一年  |  头衔:  【精细化工工程师】
根据你的描述,循环氢脱硫塔带液至后面的循环氢分液罐可能是由于富液中存在沉积物或杂质导致的。为了改善脱硫化氢效果,可以考虑以下几种方法:
1. 定期清洗循环氢脱硫塔:定期对循环氢脱硫塔进行清洗,去除富液中的沉积物和杂质,以保持脱硫塔的正常运行。
2. 控制富液浓度:通过控制进入循环氢脱硫塔的富液浓度,可以防止富液中的杂质过多导致带液现象发生。
3. 加强气液分离:增加气液分离器的尺寸或改进气液分离设备的设计,能够更好地将液体从气体中分离出来,减少带液现象的发生。
4. 优化操作条件:对循环氢脱硫塔的操作条件进行优化,如调整压力、温度等参数,以提高气液分离效果,减少液体带出。
5. 定期维护检修:定期对循环氢脱硫塔及相关设备进行维护检修,并按照设备规定的保养措施进行操作,以确保设备的正常运行。
以上是一些常见的方法,具体应根据实际情况结合使用,如果问题仍未解决,建议与相关专业人员进行沟通,以得到更具体的建议和解决方案。
发表于 2023-7-7 14:02:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094841 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
