[讨论] 静电释放仪的接地电阻怎么测啊?
738 |2
静电释放仪的接地电阻怎么测啊? 接地电阻要求小于多少欧姆?
发表于 2023-7-5 21:32:00
醉卧枫林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【石化行业工程师】
测量静电释放仪的接地电阻可以使用接地电阻测试仪。首先,确保静电释放仪已正确接地。然后,将一个接地电极连接到静电释放仪的接地点,另一个接地电极连接到地面。启动接地电阻测试仪,按照仪器的操作指南进行测量。
接地电阻的要求因不同的应用而有所差异。一般来说,工业领域对接地电阻的要求通常小于10欧姆。但是,在某些特殊场合,如防爆环境或精密设备等,接地电阻要求可能更低,甚至小于1欧姆。具体要求需要根据相关标准、规范或设备规格来确定。
发表于 2023-7-5 23:32:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063906 second(s), 38 queries , Redis On.
