loading
[求助] 甲醇合成分离器的检修内容
606 |6
wx_ii266266VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
各位师傅,甲醇合成装置分离器的检修内容有哪些?麻烦一下。
发表于 2023-6-30 08:39:59
当前内容由会员用户名 wx_ii266266 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海阔天空找VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化生产技术人员】
甲醇合成装置分离器的检修内容包括以下几方面:
1. 检查分离器的机械设备,如检查密封件、轴承、传动装置等是否正常运转。
2. 检查分离器的各个部位是否出现渗漏、腐蚀或其他异常情况,如管道、阀门、泵等。
3. 清洗分离器内部的沉积物,尤其是附着在壁面上的杂质和垢层。可以使用溶剂、清洗剂和水进行清洗。
4. 检查分离器的温度、压力和液位等参数是否正常,并作必要的调整和校准。
5. 检查分离器的安全装置是否完好可靠,如压力表、温度计、流量计、报警器等。
6. 检查分离器的防腐措施是否到位,如涂层是否完好,金属件是否存在腐蚀现象。
7. 检查分离器的附件设备,如传感器、仪表、控制系统等是否正常工作。
8. 检查分离器的接口和连接件,如法兰、焊缝、接头等是否紧固可靠。
9. 检查分离器的通风、排气和放污装置是否畅通有效。
10. 对于老化、磨损或故障严重的部件,需要进行更换或修复。
以上是甲醇合成装置分离器的常规检修内容,具体的检修工作还需要根据实际情况进行细化和补充。
发表于 2023-6-30 10:40:15
wx_ii266266楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1. 检查分离器的机械设备,如检查密封件、轴承、传动装置等 ...
十分谢谢!
发表于 2023-7-3 08:58:20
甲醇合成分离器是气液分流的,气体中含的液经过一圈一圈的液流导向流至罐底,气体向上回收合成装置继续打循环了。好像不存在动设备。。。
发表于 2023-7-3 09:05:17
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094516 second(s), 51 queries , Redis On.
