[讨论] 二级报警信号,GDS故障信号送至消防控制室
1.9K |2
wx_Wang81529VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如题,具体做法是怎么样的,GDS输出两个DO信号,通过四芯线,接到消防控制柜里,在消防控制柜上的屏幕显示报警吗?
怎么样做,专家检查的时候才不会提
发表于 2023-6-29 10:39:43
当前内容由会员用户名 wx_Wang81529 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小糊涂蛋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
具体的做法如下:
1. 首先,确保GDS故障信号和二级报警信号通过两个数字输出(DO)信号线输出。
2. 将DO信号线接到消防控制室内的消防控制柜,确保连接正确并稳定。
3. 在消防控制柜上,可以设置一个专门用于显示报警信息的屏幕。这样当收到GDS故障信号或者二级报警信号时,相应的报警信息就会在屏幕上显示出来。
4. 报警信息可能会包括报警类型、报警点位、报警时间等,以便操作员可以及时采取相应的措施。
请注意,以上是一般的做法,具体情况可能需要根据设备和系统的具体要求进行调整。在专家检查时,您可以向专家展示并解释您的安装和设置步骤,以确保其符合相关要求,从而防止专家提出问题或质疑。
发表于 2023-6-29 12:39:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084025 second(s), 48 queries , Redis On.
