[求助] 本特利990振动探头怎么调试,3300安装到间隙电压,这个990振动探头怎么安装
1.1K |2
某某某某某人VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
发表于 2023-6-29 03:39:33
当前内容由会员用户名 某某某某某人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lxy6240VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
本特利990振动探头调试方法如下:
1. 首先,确保990振动探头的连接线和仪器之间的连接正确无误。
2. 然后,将仪器适配器连接到990振动探头上,并插入到3300振动监测仪中对应的插槽中。
3. 打开3300振动监测仪的电源,让其开始工作。
4. 在3300振动监测仪的菜单中选择“990振动探头”,然后选择“调试”。
5. 根据3300振动监测仪的提示,在屏幕上按照指示进行调试,例如进行零位校准、灵敏度校准等操作。
6. 完成调试后,可以开始使用990振动探头进行测量了。
安装990振动探头到间隙电压的步骤如下:
1. 首先,确定要测量的设备或机械的间隙位置。
2. 确保990振动探头的连接线长度足够长,可以到达间隙位置。
3. 将990振动探头插入到间隙位置中,确保插入牢固。
4. 如果需要,可以使用夹具或固定装置来固定990振动探头。
5. 连接990振动探头和3300振动监测仪之间的连接线,并确保连接牢固。
6. 打开3300振动监测仪,并选择相应的990振动探头进行测量。
以上是对本特利990振动探头的调试和安装方法的简要介绍,具体操作步骤还请参考相关设备的使用手册。
发表于 2023-6-29 05:39:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092180 second(s), 52 queries , Redis On.
