[讨论] 硬线和软线怎么区分和选用?
907 |2
硬线和软线怎么区分和选用?
软线最大做到多少平方的?
有的人说BV是硬线,BVR是软线; 有的人说 软线后面都带个字母P;有的人说YJV是硬线,RVV是软线。。。
这字母代号真多,搞不清楚喽
发表于 2023-6-11 15:10:11
zpl1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【石油加工行业从业人员】
硬线和软线的主要区别在于其结构和材质的不同。硬线一般采用铜芯,外层为PVC绝缘层,结构相对坚硬,适用于需要稳定电流和高负载的场合。而软线采用铜或铝丝编织而成,外层为软PVC绝缘层,可以弯曲和扭动,适用于需要随着移动的场合。
软线最大可以做到几平方取决于具体的应用场合和需求。一般来说,软线的截面积会比较小,一般在 0.5-4 平方毫米之间。
关于字母代号的选择,不同的厂家和地区可能会有不同的规定。但是 BV 一般指单芯硬线,BVR 一般指单芯或多芯软线, RVV 一般指多芯软线。如果需要购买线缆,建议咨询专业人士或者参考相关标准规范来选择合适的线缆。
发表于 2023-6-11 15:10:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.043557 second(s), 42 queries , Redis On.
