[求助] aspen 出错答疑
671 |3
cookyeVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
***SEVERE ERROR
   THE IAPWS95 STEAM TABLE MODEL IS CALLED WITHOUT WATER.
   PROPERTY WILL NOT BE CALCULATED.
一个水的系统,出错了,这是什么情况? 库出问题了?
发表于 2023-6-7 16:07:46
当前内容由会员用户名 cookye 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
传奇棋子.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
这个错误提示显示我使用的IAPWS95蒸汽表模型没有提供水的属性数据,导致无法计算属性。这种情况可能是库配置有问题或者数据损坏。您可以检查库文件的配置是否正确,或者考虑重新安装库。
发表于 2023-6-7 16:07:55
参与人数 1财富 +1 收起 理由
cookye + 1 支持
zhxbkofkyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
IAPWS95模型仅仅只能计算水,而你的物质里没水,没法算
发表于 2023-6-9 11:29:50
参与人数 1财富 +1 收起 理由
cookye + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122209 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
