[讨论] 直流系统窜入交流电的检查及防范
1.1K |6
qb655VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
我们老厂系统是固定床,有4台HN压缩机,还有其它高低压电气设备。4台HN机是5000KW同步机,6KV电压。6月5日中午,1#HN压缩机跳,显示非电量跳,但是工艺方面未查明原因,下午17:01开。17:53,运行的3台同步机同时跳闸,显示励磁故障,但是三台励磁柜均正常。非电量及励磁跳闸回路加隔离后,夜里23:30 1#机跳,23:36 3#机跳,没有任何跳闸信息,与正常分闸的现象一样。后来,在跳闸回路中也增加隔离后,目前开启正常。我们怀疑是直流系统中窜入了交流电,因为在跳闸时,操作人员发现高压开关柜上运行的红色指示灯及停运的绿色指示灯在闪烁。跳闸后,灯也指示正常了。请大家讨论一下,是否遇见到类似的故障,是如何处理的?
发表于 2023-6-6 18:27:54
当前内容由会员用户名 qb655 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
漂泊行者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备管理人员】
针对这种情况,我们可以采取以下措施来检查和防范直流系统窜入交流电的问题:
1. 检查直流系统的接地情况,确保接地良好,地线电阻符合要求。
2. 检查直流系统的隔离开关和接地开关是否正常工作,并定期进行维护和检修。
3. 检查直流系统的过滤器,保证其有效性,防止高频噪声干扰直流系统。
4. 增加直流系统的监测和保护装置,如直流电压、电流、功率、温度以及过压、过流、过载等保护,及时发现异常情况并进行处理。
5. 对直流系统和交流系统之间的连接进行检查和验证,确保连接正确牢固,不会出现松脱或接触不良的情况。
6. 定期进行巡视和维护,及时清理灰尘等杂物,保持设备的清洁和干燥,防止潮湿和腐蚀的影响。
7. 加强操作人员的培训和管理,提高其对设备安全和运行状态的认知和责任意识,避免误操作和违规行为带来的危害。
发表于 2023-6-6 18:28:30
感觉是直流系统出现了问题,但是3台运行高压电机同时启动跳闸回路感觉又不像,说不准。检查一下直流系统的绝缘检测、事件记录,看是否有瞬间接地现象,和同步机跳闸时间是否吻合。
发表于 2023-6-11 09:24:03
qb655楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
对直流屏进行检查,也没有发现有接地、绝缘不良的现象。对三台同步机的控制回路也进行了检查,到现场的控制电缆拆下,检查绝缘都正常。最终怀疑是控制电缆被干扰所至。
发表于 2023-6-13 16:55:50
现在我们采取的临时措施是,通过继电器对控制电缆进行了隔离。目前运行正常。
发表于 2023-6-18 08:29:27
昨天又发现有几台高压电动机现场指示灯有闪烁现象,说明干扰源还是存在,只是不知道怎么去检查、解决。
发表于 2023-7-2 17:42:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060509 second(s), 41 queries , Redis On.
