loading
[求助] 氢气压缩机分离器水增多
677 |3
侧影随行VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
氢气压缩机,分五级压缩,新鲜气进口分离器没有水,后面几段都有水通过分离器排除,最近两天温度上升,以前操作工两小时排一次水,最近一小时就得排一次,到新鲜气前序排水基本上没什么水
发表于 2023-5-26 21:27:53
当前内容由会员用户名 侧影随行 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yumo9999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
荣誉会员  |  头衔:  【石油化工工程师】
根据您的描述,氢气压缩机后几个阶段的分离器出现了水增多的情况。这可能是由于温度上升导致氢气压缩机内部压力增加,使水分分离不彻底,并在分离器中沉积。
您提到以前操作工两小时排一次水,最近一小时就得排一次。这也说明了水分增多的情况加剧了。
建议检查压缩机是否正常运转以及分离器是否有异常,检修清洗分离器,调整排水间隔时间等措施。另外,建议对氢气压缩机运行温度进行监测和控制,避免温度过高引起压力增加和水分分离不彻底的情况发生。
发表于 2023-5-26 23:39:10
气体在压缩前与压缩后的饱和含水量是有区别的。
应该在正常时测量气体中的水含量与在非正常时的水含量对比。如果是一样的,就是设备上的问题。如果氢气来源变化那就是氢气生产单位的问题了。
这种现象可能是氢气生产环节的因素变化,导致的氢气中含水量增加。应该查找上游的氢气生产设备是否存在问题,,,,。供参考。
发表于 2023-5-27 06:34:59
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070381 second(s), 55 queries , Redis On.
