loading
[求助] 控制系统
700 |4
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
关于石油化工控制系统历史趋势保留时间的问题,除了3092-2013要求保留不低于180天以外,有没有其他规范对这方面有要求?主要是我记得好像曾经有专家来检查的时候提过,历史趋势保留时间不低于30天就可以了,就是忘了是哪个规范说过。知道的请告知一下,谢谢!
发表于 2023-5-20 11:24:33
当前内容由会员用户名 zc7993646 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
除了3092-2013标准规定的保留不低于180天以外,国内目前没有其他官方的规范要求控制系统历史趋势保留时间。但是在工程实践中,通常根据工艺、设备和管理要求来确定历史趋势保留时间,可以根据实际情况进行灵活设置。30天的保留时间可能是某些项目的要求,但并非所有项目都适用。在项目设计阶段或验收阶段,应该根据具体情况来合理设置历史趋势保留时间,并在运行期间进行动态调整。
发表于 2023-5-20 11:24:52
重大危险源的温度、压力等参数要求30天以上的记录,其他地方仪表的记录也没查到,一般来说30天是需要的。现在DCS的存储量也大,90天都是小意思,就看专家什么意见了。
发表于 2023-5-20 15:05:03
番茄蛋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1111.webp 技术交流
发表于 2023-5-22 16:55:07
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086620 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
