[讨论] 压力容器容积界定 0.03m3 是要除去里面所装填料的体积吗?
1.8K |18
简介--压力容器容积界定 ≥0.03m3   是要除去里面所装填料的体积吗? .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), default; max-width:300px;}.ie6 .guestviewthumb_cur { width:300px !important;} 登录/注册后可看大图 123.webp (48.53 KB, 下载次数: 3) 下载附件  保存到相册 2023-5-18 20:17 上传 // [预览] strpos(123.webp,'.doc') !== false //strpos(123.webp,'.doc') !== false || strpos(123.webp,'.docx') !== false 3338077 == 1725814 var jq = jQuery.noConflict(); function buyAction0(aid,tid){ layer.closeAll(); } function showBuy(aid,tid){ showWindow('attachpay', "forum.php?mod=misc&action=attachpay&aid="+aid+"&tid="+tid); } function showtip0(aid,tid){ layer.open({ type: 2, shade:0.1, area:['1200px','800px'], title:'附件预览', shadeClose:true, //content: 'https://bbs.hcbbs.com/plugin.php?id=doc_review:view_z& ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2023-5-18 20:17:15
上一篇:压力表到底属于特种设备安全附件还是计量器具
下一篇:负压塔的再沸器属于压力容器吗
2
zxf791001VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
海川硕士一年  |  头衔:  【精细化工工程师】
简介--一般情况下,压力容器的容积界定是指容器内部的总容积,包括所装填料的体积。所以,如果要满足容积界定≥0.03m3,需要考虑容器内部的所有空间,包括填料所占据的空间。 . ...-登录查看全文
发表于 2023-5-18 20:17:26
liudingxingVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--扣除的-登录查看全文
发表于 2023-5-19 08:41:19
豆蔓VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
简介--填料不属于“永久连接”-登录查看全文
发表于 2023-5-19 08:51:15
sunlb37VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--永久连接:指焊接的方法-登录查看全文
发表于 2023-5-19 14:29:01
张君莉VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
简介--说白了就是设计上有的东西。-登录查看全文
发表于 2023-5-19 14:40:47
简介--这体积也不是你考虑的事情,设计单位会给出专业的意见。-登录查看全文
发表于 2023-5-19 14:41:13
wanlirnVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--不扣-登录查看全文
发表于 2023-5-19 16:23:02
简介--应该不用扣除,具体看设计说明-登录查看全文
发表于 2023-5-22 16:45:37
决战2017VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--学习了-登录查看全文
发表于 2023-5-23 08:21:18
海 明VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--可以换下来的体积,不会扣除的。-登录查看全文
发表于 2023-5-23 13:48:10
高山小草VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学3年  |  头衔:  【压力容器从业者】
简介--本帖最后由 高山小草 于 2023-5-24 17:46 编辑 根据《固容规》总则第1.3的注1-3:容积,是指压力容器的几何容积,即由设计图样标注的尺寸计算(不考虑制造公差)并且圆整。一般需要扣除永久连接在容器内部内件的 ...-登录查看全文
发表于 2023-5-24 17:45:28
简介--填料不能扣除,因为不是永久性连接件。规范本意是指焊接在容器里面的支撑、加固等永久连接件-登录查看全文
发表于 2023-5-25 07:36:56
巫师1号VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--高山小草 发表于 2023-5-24 17:45 根据《固容规》总则第1.3的注1-3:容积,是指压力容器的几何容积,即由设计图样标注的尺寸计算(不考虑制造 ... 说实话这个容积我也蛮迷惑的,按道理一般的仪表空压机的空气缓冲罐 ...-登录查看全文
发表于 2023-5-27 14:34:11
简介--压力容器里面填充了吸附剂,那就看填充了多少吸附剂,还有多少气相空间。根据《固容规》总则第1.3的注1-4:容器内介质为最高工作温度低于其标准沸点的液体时,如果气相空间的容积大于或者等于0.03m3时,也属于本规程 ...-登录查看全文
发表于 2023-5-31 08:29:30
简介--高山小草 发表于 2023-5-31 08:29 压力容器里面填充了吸附剂,那就看填充了多少吸附剂,还有多少气相空间。根据《固容规》总则第1.3的注1-4: ... 规范里面说的是气相空间的容器,但是吸附剂也不能算空气的液相啊, ...-登录查看全文
发表于 2023-5-31 17:03:23
简介--巫师1号 发表于 2023-5-31 17:03 规范里面说的是气相空间的容器,但是吸附剂也不能算空气的液相啊,规范表达的不是很明确;还有一点,固容 ... 你好像是把压力容器的概念搞错了,压力容器内介质可以是气体,可以是液 ...-登录查看全文
发表于 2023-6-1 16:19:55
huanghongVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--应该扣除   -登录查看全文
发表于 2023-6-2 09:30:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130853 second(s), 128 queries , Redis On. | 网站统计 |
