[讨论帖] 更换催化剂干燥问题
676 |2
暖暖风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
我们的干气制氢装置更换了加氢的催化剂,关于催化剂干燥的问题想听听大家的看法。是否需要对加氢催化剂单独干燥,还是可以利用整个系统升温对催化剂进行干燥。
发表于 2023-5-16 21:34:38
当前内容由会员用户名 暖暖风 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wyg19710705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP英国
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工工艺管理】
我认为更换催化剂后需要对加氢催化剂单独进行干燥。这是因为在装置更换催化剂过程中,可能会残留一定的水分和其他杂质在加氢催化剂中,如果没有对催化剂进行干燥处理,这些水分和杂质可能会影响催化剂的性能和寿命。因此,最好是使用专门的设备对加氢催化剂进行干燥,确保催化剂无水分和杂质后再使用。整个系统升温也可以起到干燥的作用,但效果不如专门干燥设备好,并且不利于提高生产效率。
发表于 2023-5-16 21:34:47
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099752 second(s), 48 queries , Redis On. | 网站统计 |
