[推荐] 一般压力表的准确度等级中为何要采用1.6级而不用1.5级?
732 |4
压力表的准确度等级采用了R5数系。过去压力表级别的1.5不属于R5数系的数,因此必须废除,而采用与1.5最接近的1.6代替。所以现在再也不允许把压力表定级为1.5级。
为什么压力表精度等级用1.6级?
就要了解一下标准化技术中的优先数系基本知识。对于数系,国家标准GB/T321规定了“优先数系”,采用公比为10的1/n次幂,分别有10的1/5、1/10、1/20、1/40、1/80次方,代号分别是R5、R10、R20、R40、R80。压力表的准确度等级就是采用了R5数系。
R5数系的公比为:10的1/5次方=1.60。数系中的数包括:1.0、1.6、2.5、4.0、6.3、10。过去压力表级别的1.5不属于R5数系的数,因此必须废除,而采用与1.5最接近的1.6代替。所以现在再也不允许把压力表定级为1.5级。
相邻的两个数之比等于R5数系的公比1.6。例如:10/6.3=1.6,6.3/4=1.6,4/2.5=1.6,2.5/1.6=1.6,1.6/1=1.6,还可以继续往下:1/0.63=1.6,0.63/0.4=1.6,0.4/0.25=1.6,0.25/0.16=1.6,0.25/0.16=1.6,……。
当然,如果你进行反算,圆整后也可以推导出某个准确度等级两侧的等级。例如2.5级,比它高一级的是2.5÷1.6=1.6级,比它低一级的是2.5×1.6=4级。有关数系方面的详细知识可阅读国家标准。
同时在规范GB/T1226-2010 GB/T 1226-2010 一般压力表中也描述了压力表精度等级的相应规定:
如果你在相应的书籍中未看到此类表述,一切以最新国标为准!
压力表精度等级1.6与1.5区别?
压力表精度等级是指压力表允许误差占满量程的百分比.
比如一只压力表满量程为100Mpa,精度等级为1.6,那它的允许误差为100Mpa×1.6%=±1.6Mpa。如果精度等级按1.5,那它的允许误差为100Mpa×1.5%=±1.5Mpa。
在正常的使用条件下,仪表测量结果的准确程度叫仪表的准确度。引用误差越小,仪表的准确度越高,而引用误差与仪表的量程范围有关,所以在使用同一准确度的仪表时,往往采取压缩量程范围,以减小测量误差。在工业测量中,为了便于表示仪表的质量,通常用准确度等级来表示仪表的准确程度。准确度等级就是最大引用误差去掉正,负号及百分号。准确度等级是衡量仪表质量优劣的重要指标之一。
点击查阅--2023年化工专业技能培训课程汇总
在工业测量中,为了便于表示仪表的质量,通常用准确度等级来表示仪表的准确程度.准确度等级就是最大引用误差去掉正,负号及百分号。准确度等级是衡量仪表质量优劣的重要指标之一。
仪表精度=(绝对误差的最大值/仪表量程)*100%
以上计算式取绝对值去掉%就是我们看到的精度等级了。
那么针对目前现有的1.5等级压力表如何定义?
按现在的压力表国家标准规定,精度等级为1.6,对使用中的1.5级压力表允许误差按1.6级计算,准确度等级可不更改。
常见压力表精度等级
精密压力表精度有0.1级、0.25级、0.4级;
普通压力表精度1.0级、1.6级(原1.5级)、2.5级、4.0级(基本没有了);
60以上表面的压力表基本是1.0级、1.6级;
60及以下表面的压力表基本是2.5级;
膜盒及膜片压力表一般也是2.5级;
压力表精度和分度的区别
压力表的最小分度可以通俗的认为是它的分辨率,但不一定就是表的精度。
因为压力表是检测仪表,所以显示给我们的是测量值,测量值和真实值之间是存在一定的误差的,这个误差的范围其实就是精度,所以精度的数值越小就说明检测仪表显示值与真实值越接近,也就可信度越高。
压力表精度等级检验
压力表精度等级是压力表精确度等级或准确度等级的简称,(GB/T1226-2001《一般压力表》国家标准称之为仪表的精确度等级,JJG52-1999《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》称之为仪表的准确度等级。
在参比工作条件下,压力表精度等级检验应包括以下四个项目:
1、示值误差
在测量范围内,示值误差应不大于表二所规定的允许误差。
2、回程误差
在测量范围内,回程误差应不大于表二所规定的允许误差的绝对值。
3、轻敲位移
轻敲表壳后,指针示值变动量应不大于表二所规定的允许误差绝对值的1/2。
4、指针偏转平稳性
在测量范围内,指针偏转应平稳,无跳动和卡住现象。
压力表精度等级含义
压力表的精度等级,是以允许误差占压力表量程的百分率来表示的,一般分为0.5、1、1.6、2、2.5、3、4七个等级(锅炉上不用3级和4级),数值越小,其精度越高。例如,表盘量程0~2.5MPa精度2.5级的压力表,它的指针所示压力值与被测介质的实际压力值之间的允许误差,不得超过上2.5MPa×2.5%=±0.0625MPa;当压力表指示压力为0.8MPa时,实际气压在0.7375~0.8625MPa之间。
由此可见,压力表实际误差的大小,不但与精度有关,而且还与压力表的量程大小有关。量程相同时,精度越高(即数字越小),压力表的允许误差越小。精度相同时,量程越大,压力表的误差越大。
压力表选型
压力表是常见的计量器具,广泛应用于各个生产领域。压力表的选用应根据使用要求,在满足工艺技术要求的前提下,应本着节约实用的原则全面地综合考虑,做到合理地选择精度等级、量程、种类和型号。
1、压力表精度等级的确定
精密型压力表的精度等级分别为0.1、0.16、0.25、0.4级;一般型压力表的精度等级分别为1.0、1.6、2.5、4.0级。选择压力表精度等级的方法:应根据生产工艺、经济实用、检测方法等提出的要求,按被测压力最小值所要求的允许误差来确定精度等级。
2、压力表量程的选择
(1)测量稳定压力时,最大工作压力不应超过量程的2/3。
(2)测量脉动压力时,最大工作压力不应超过量程的1/2
(3)测量高压时,最大工作压力不应超过量程的3/5
(4)为保证测量准确度,最小工作压力应不低于量程的1/3。
按以上原则,根据被测最大压力算出一个数值后,从压力表量程系列中选取稍大于该值的数值即为所选量程。
3、压力表种类的选择
测量不同介质和使用环境要选用不同种类压力表
(1)一般介质,如空气、水、蒸汽、油等,可用普通压力表。
(2)对于特殊介质需用专用压力表,如氨类用氨用压力表;氧气类用氧用压力表;氢气类用压力表;乙炔类用乙炔压力表等等。
(3)对于一般性腐蚀介质,及有腐蚀性气体环境,可选用不锈钢型压力表。
(4)对于测量粘度大,易结晶、腐蚀性大、温度较高的液体、气体或有固体浮游物的介质压力测量,选用隔膜式压力表。
(5)对于脉冲性介质及机械振动场合的压力测量。选用耐震型压力表。
(6)有远传要求时可选用远传型压力表,远传信号有电流型和电阻型及电压型。
(7)有控制保护要求时可选用电接点压力表。
(8)有防爆要求时必须选用防爆型,如防爆电接点压力表。
压力表的精度等级是以它的允许误差占表盘刻度值的百分数来划分的,其精度等级数越大允许误差占表盘刻度极限值越大。压力表的量程越大,同样精度等级的压力表,它测得压力值的绝对值允许误差越大。
工业中的使用:经常使用的压力表的精度为 2.5 、1.6 级,如果是1.0和0.5级的属于高精度压力表,现在有的数字压力表已经达到0.25级。压力表的精度等级是以它的允许误差占表盘刻度值的百分数来划分的,其精度等级数越大允许误差占表盘刻度极限值越大。压力表的量程越大,同样精度等级的压力表,它测得压力值的绝对值允许误差越大。
发表于 2023-5-14 16:24:20
压力表的精度等级采用了R5数系,其中不包括1.5级,因此必须废除。相邻的两个等级之比等于
发表于 2023-5-14 16:24:25
发表于 2023-5-14 16:28:58
多谢分享,学习了
发表于 2023-5-15 09:28:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070317 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
