[推荐] 阀门常见问题9问9答
992 |3
1、为什么双座阀小开度工作时容易振荡?
  对单芯而言,当介质是流开型时,阀稳定性好;当介质是流闭型时,阀的稳定性差。双座阀有两个阀芯,下阀芯处于流闭,上阀芯处于流开,这样,在小开度工作时,流闭型的阀芯就容易引起阀的振动,这就是双座阀不能用于小开度工作的原因所在。
  2、为什么双密封阀不能当作切断阀使用?
  双座阀阀芯的优点是力平衡结构,允许压差大,而它突出的缺点是两个密封面不能同时良好接触,造成泄漏大。如果把它人为地、强制性地用于切断场合,显然效果不好,即便为它作了许多改进(如双密封套筒阀),也是不可取的。
  3、什么直行程调节阀防堵性能差,角行程阀防堵性能好?
  直行程阀阀芯是垂直节流,而介质是水平流进流出,阀腔内流道必然转弯倒拐,使阀的流路变得相当复杂(形状如倒“S”型)。这样,存在许多死区,为介质的沉淀提供了空间,长此以往,造成堵塞。角行程阀节流的方向就是水平方向,介质水平流进,水平流出,容易把不干净介质带走,同时流路简单,介质沉淀的空间也很少,所以角行程阀防堵性能好。
  4、为什么直行程调节阀阀杆较细?
  它涉及一个简单的机械原理:滑动摩擦大、滚动摩擦小。直行程阀的阀杆上下运动,填料稍压紧一点,它就会把阀杆包得很紧,产生较大的回差。为此,阀杆设计得非常细小,填料又常用摩擦系数小的四氟填料,以便减少回差,但由此派出的问题是阀杆细,则易弯,填料寿命也短。解决这个问题,最好的办法就是用旅转阀阀杆,即角行程类的调节阀,它的阀杆比直行程阀杆粗2~3倍,且选用寿命长的石墨填料,阀杆刚度好,填料寿命长,其摩擦力矩反而小、回差小。
5、为什么角行程类阀的切断压差较大?
  角行程类阀的切断压差较大,是因为介质在阀芯或阀板上产生的合力对转动轴产生的力矩非常小,因此,它能承受较大的压差。
6、为什么脱盐水介质使用衬胶蝶阀、衬氟隔膜阀使用寿命短?
  脱盐水介质中含有低浓度的酸或碱,它们对橡胶有较大的腐蚀性。橡胶的被腐蚀表现为膨胀、老化、强度低,用衬胶的蝶阀、隔膜阀使用效果都差其实质就是橡胶不耐腐蚀所致。后衬胶隔膜阀改进为耐腐蚀性能好的衬氟隔膜阀,但衬氟隔膜阀的膜片又经不住上下折叠而被折破,造成机械性破坏,阀的寿命变短。现在最好的办法是用水处理专用球阀,它可以使用到5~8年。
7、为什么切断阀应尽量选用硬密封?
  切断阀要求泄漏越低越好,软密封阀的泄漏是最低的,切断效果当然好,但不耐磨、可靠性差。从泄漏量又小、密封又可靠的双重标准来看,软密封切断就不如硬密封切断好。如全功能超轻型调节阀,密封而堆有耐磨合金保护,可靠性高,泄漏率达10~7,已经能够满足切断阀的要求。
8、为什么套筒阀代替单、双座阀却没有如愿以偿?
  20世纪60年代问世的套筒阀,70年代在国内外大量使用,80年代引进的石化装置中套筒阀占的比率较大,那时,不少人认为,套筒阀可以取代单、双座阀,成为第二代产品。到如今,并非如此,单座阀、双座阀、套筒阀都得到同等的使用。这是因为套筒阀只是改进了节流形式、稳定性和维护好于单座阀,但它重量、防堵和泄漏指标上与单、双座阀一致,它怎能取代单、双座阀呢?所以,就只能共同使用。
      9、为什么说选型比计算更重要?
  计算与选型比较而言,选型要重要得多,复杂得多。因为计算只是一个简单的公式计算,它的本身不在于公式的精确度,而在于所给定的工艺参数是否准确。选型涉及到的内容较多,稍不慎,便会导致选型不当,不仅造成人力、物力、财力的浪费,而且使用效果还不理想,带来若干使用问题,如可靠性、寿命、运行质量等。
发表于 2023-5-11 09:10:26
【提示:直接搜索3606974可直达本帖。】
海阔天空找VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化生产技术人员】
1、双座阀小开度工作时容易振荡的原因是什么?
答:双座阀有两个阀芯,下阀芯处于流闭,上阀芯处于流开,这样,在小开度工作时,流闭型的阀芯就容易引起阀的振动,从而导致稳定性差。
2、为什么双密封阀不能当作切断阀使用?
答:双座阀的两个密封面不能同时良好接触,造成泄漏大,如果将其人为或强制用于切断场合,即便作了许多改进(如双密封套筒阀),也效果不佳。
3、为什么直行程调节阀防堵性能差,角行程阀防堵性能好?
答:直行程阀的阀芯是垂直节流,而介质是水平流进水平流出,所以存在许多死区,为介质的沉淀提供了空间,长此以往,造成堵塞;而角行程阀的节流方向是水平方向,介质水平流进水平流出,容易把不干净的介质带走,同时流路简单,介质沉淀的空间也很少,所以角行程阀的防堵性能较好。
4、为什么直行程调节阀阀杆较细?
答:直行程阀杆设计得非常细小,填料又常用摩擦系数小的四氟填料,以便减小回差,但由此带来的问题是阀杆易弯,填料寿命也短;而角行程类的调节阀则采用阀杆粗细合适、寿命长的石墨填料,阀杆刚度好,填料寿命长,其摩擦力矩反而小、回差小。
5、为什么角行程类阀的切断压差较大?
答:角行程类阀的切断压差较大是因为介质在阀芯或阀板上产生的合力对转动轴产生的力矩非常小,因此它可以承受较大的压差。
答:脱盐水介质中含有低浓度的酸或碱,这些物质对橡胶有较大的腐蚀性。橡胶被腐蚀后,会膨胀、老化、强度降低,因此使用衬胶的蝶阀、隔膜阀寿命会较短。改进为耐腐蚀性能好的衬氟隔膜阀后,膜片却经不住上下折叠而被折破,造成机械性破坏,从而使阀的寿命变短。现在最好的办法是使用耐腐蚀性能好的水处理专用球阀。
7、为什么切断阀应尽量选用硬密封?
答:切断阀要求泄漏越低越好。软密封切断阀的泄漏是最低的,但不耐磨、可靠性差。从泄漏量小、密封可靠等双重标准来看,硬密封切断效果更好,如全功能超轻型调节阀,密封并堆有耐磨合金保护,可靠性高,泄漏率达到10^-7。
8、为什么套筒阀代替单、双座阀未如愿以偿?
答:套筒阀只是改进了节流形式、稳定性和维护好于单座阀,但它在重量、防堵和泄漏指标上与单、双座阀一致,因此无法完全取代单、双座阀。现在三种调节阀都在同等比例地使用。
9、为什么说选型比计算更重要?
答:计算只是一个简单的公式计算,它所依赖的是给定的工艺参数是否准确;而选型涉及到的内容较多,稍不慎就可能导致选型不当,造成人力、物力、财力的浪费,影响使用效果,如可靠性、寿命、运行质量等。因此选型要比计算更加重要,也更加复杂。
发表于 2023-5-11 09:10:54
发表于 2023-5-11 09:34:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055072 second(s), 38 queries Redis On.
