海奥膜
[求助] 立式常压储罐基础利旧的问题。
1.1K |3
阳光快回来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
在某项目的设计中,业主须新建700立方混凝沉降罐,罐参数如下:储罐内径为10200mm,高度H=8060mm,储罐充水后最大重量为694t,当地地震设防烈度7度,设计基本地震加速度0.1g,储罐介质为含油污水,设计温度75℃。现在业主要利旧罐基础,旧的罐基础环梁直径为10500mm,按照规范,储罐内径应与环梁内径相等。目前业主想利旧罐基础,强行施工的话以后会导致以后罐底边缘板翘起么?还有就是此罐有清扫孔,由于环梁比储罐内径大,导致清扫孔安装的时候要砸掉部分环梁,是否会对储罐基础造成影响。若不动环梁,是否可以加长清扫孔的筒节?
发表于 2023-4-21 10:23:21
【提示:直接搜索3598189可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 阳光快回来 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chinatuyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
荣誉会员  |  头衔:  【工业技术专业讨论者】
根据您提供的罐参数和设计条件,分析如下:
1. 储罐内径为10200mm,而环梁直径为10500mm,按照规范要求,储罐内径与环梁内径应相等。因此,如果利旧罐基础并不改变环梁的直径,可能会导致罐底边缘板翘起的问题。更进一步地说,由于储罐介质为含油污水,设计温度为75℃,随着时间推移,罐底边缘板的翘起可能会对罐体的稳定性和安全性产生影响,因此不能忽视这个问题。
2. 在清扫孔的安装过程中,需要砸掉部分环梁,可能会对储罐基础造成影响。清扫孔的加长也需要考虑其对储罐基础的影响。因此,在进行罐基础利旧前,需要进行综合评估,并经过专业设计单位评审确认,以确保罐基础的稳定性和可靠性。
发表于 2023-4-21 10:23:50
下面直径10500,长度1000mm,加锥体,上面直径10200,不就可以了
发表于 2023-4-21 10:36:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060449 second(s), 37 queries Redis On.
