[求助] 关于再生塔的回流问题
751 |4
小火永不言弃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
再生塔处理的胺液只有1.2t/h,二氧化碳再生量只有40kg/h,这个量很小,请教一下各位专家:
1.胺液再生后的贫液定多少负载合适,我定的0.2molCO2/molMEA,合适吗?
2.我的再生塔不打算用回流,再沸器的蒸汽和汽提的二氧化碳全部从塔顶引出,富液从塔顶入,富液进口温度定为85度,打算增加塔高,用富液直接作回流液的作用,气体全部引出后进入气液分离器,气液分离器的液相作补液从贫富液热交换器后打入,请问这样可以吗?
3.如果方案可行,塔底蒸汽的温度和压力定多少合适,需要的汽提蒸汽量大约可以为多少,我现在定的塔底压力为120KPa,温度120度,可以吗?
求求大佬回一下,求求了
发表于 2023-4-19 15:41:04
当前内容由会员用户名 小火永不言弃 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
geyaswpuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【化工加氢操作员】
1. 负载的定值需要考虑到胺液的饱和度和脱除效率,通常在0.1-0.3 mol CO2/mol MEA之间。0.2mol CO2/mol MEA 在实际应用中是比较常见的一个负载定值,但具体还需要结合实际情况进行确定。
2. 方案可行,不过需要注意塔内液面控制,避免出现液泡和干板现象。同时,气液分离器的设计也要合理,以保证液相回收效果。
3. 塔底蒸汽温度和压力的设定需要根据塔内液位、冷凝器的工作能力等因素进行调整。一般来说,塔底压力在100-180 kPa之间,温度在110-135℃左右比较合适。对于汽提蒸汽量,需要根据胺液浓度、处理量等因素进行计算,一般建议在1:1.5-2的范围内。
希望回答可以帮助你解决问题。
发表于 2023-4-19 15:41:36
小火永不言弃楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
geyaswpu 发表于 2023-4-19 15:41
1. 负载的定值需要考虑到胺液的饱和度和脱除效率,通常在0.1-0.3 mol CO2/mol MEA之间。0.2mol CO2/mol MEA ...
专家,请问一下我用的是填料塔,需要控制的液位是塔底釜的液位吗?填料塔是不是不需要注意干板?我用的30%wt的MEA作吸收剂,打算把负载从0.4降到0.2,1t的富液进料量需要多少kg的蒸汽合适呢?塔高7m合适吗?谢谢专家
发表于 2023-4-20 11:28:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088260 second(s), 48 queries , Redis On. | 网站统计 |
