[求助] 电机温度和频率的关系
4.9K |6
zy9400797VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
请问一下,电动机(非变频电机)的运行频率,对运行温度有什么影响,尤其是在超频的情况下,对电机有无影响
发表于 2023-4-15 16:12:19
当前内容由会员用户名 zy9400797 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
月下听琴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川硕士一年  |  头衔:  【压缩机领域从业者】
电动机的运行频率会对其运行温度产生影响。一般而言,电动机的温升主要是由于铁芯和线圈的能量损耗所导致的。当电动机运行频率增加时,其内部感应电磁场的变化速度也会加快,因此线圈中的感应电流及其能量损失也会增加,使得电机温度也会随之增加。
尤其是在超频的情况下,电动机的温度会更加明显地升高,因为超频会增加电机的负载。如果电机长时间运行于超频状态下,其温度可能会达到过高,并有导致电机过热甚至损坏的风险。
因此,为了保持电机的正常运行,应该严格按照设计频率进行使用,并根据需要在额定频率范围内进行适当的负载调整。
发表于 2023-4-15 16:12:41
zy9400797楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
谢谢
发表于 2023-4-17 09:25:40
不用谢,有问题随时咨询!
发表于 2023-4-17 09:25:46
kcllVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2025-2-20 12:34:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.049599 second(s), 43 queries , Redis On.
