[讨论帖] 干气带液严重的问题
729 |6
chjs | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
干气带液比较严重,再吸收塔后的两个干气分液罐压液是非常频繁,干气量并不大,阶段性的就会出现这种问题,是什么原因及如何进行一个处理呢
发表于 2023-4-8 10:09:08
当前内容由会员用户名 chjs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
清水鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
荣誉会员  |  头衔:  【资深讨论者】
干气带液比较严重的问题可能是由以下原因引起的:
1.塔顶温度过低,导致干气饱和水汽凝结。
2.装置内部的操作条件不够稳定,如进料流量、塔顶温度、排气压力等波动较大。
3.再吸收塔内填料老化或者选择不合适。
针对这些问题,可以考虑以下处理方法:
1.提高塔顶温度,使干气中的水汽不易凝结。
2.优化操作条件,保持各项工艺参数的相对稳定。
3.更换填料,并根据实际情况调整填料的种类和数量。
4.增加干燥塔设备,将多余的水汽去除。
5.在干气分液罐设置防回流器,防止罐压液。
需要根据具体情况进行分析和重新设计,以确保正常运行。
发表于 2023-4-8 10:10:03
绿莲花 + 10 积极参与
是不是再吸收塔顶压偏低,顶温高
发表于 2023-4-8 10:37:10
绿莲花 + 10 积极参与
chjs楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
塔压一直控制这么高没有变化过,带液的问题也是有几率的发生不是一直这样。再吸收塔的顶温在34-37℃
发表于 2023-4-8 10:53:35
绿莲花 + 5 积极参与
我单位延迟焦化干气脱硫也是这样,时不时会出现带液现象,但是带的液像分离的水似得,不知道你们是什么情况?
发表于 2023-4-25 20:01:22
绿莲花 + 8 积极参与
(1)再吸收塔的轻燃油吸收剂量过小或温度过高。
(2)再吸收塔的液面失控超高而造成携带。
(3)吸收塔压力过低或压力波动较大。
(4)吸收塔吸收剂量过大或温度太高。
(5) 吸收塔吸收富气量过大,顶部超负荷冲塔。
发表于 2023-4-25 21:31:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.198992 second(s), 77 queries , Redis On.
