[讨论] 板框压滤机常见故障及处理措施
1.5K |3
跳转到指定楼层
Steven_p0kTkVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP湖北省
简介--​板框压滤机作为一种焦化脱硫处理硫泡沫的常见设备,因其结果简单,安全性好,处理量大,能耗低而被焦化企业广泛使用,但因维护和管理不当,也会出现各种故障,根据多年使用经验现将压滤机常见故障原因及处理措施整理如下,供大家参考。1、滤板损坏故障原因:(1)供料不足、入料管堵塞,滤板内没有硫膏做缓冲,启动隔膜冲压时滤板承受挤压压力会造成滤板损坏。(2)滤液出口堵塞,造成介质无法流出,滤板承受有压力而损坏。(3)设定的挤压压力过高也会造成滤板损坏。处理措施:(1)进料时,要根据进料时间、进料流量、进料压力变化综合判断是否充满,充满后停止进料方可启动隔膜冲压。(2)定期检查滤布、滤板,及时清理残留物。(3)发现滤板入料孔出现磨损现象,要及时用大颗粒胶或金属修补剂进行修复。2、滤板间出现喷料现象故障原因:(1)压紧压力未达到额定值,入料压力设定值过大都会出现喷料现象。(2)滤板结合面有残余的硫膏结合不紧、滤布褶皱或损坏、头板密封损坏。处理措施:(1)若为手动操作,及时调节压紧压力设定值,必须达到设定值再进行下一步操作。(2)发现滤布褶皱及时清理平整若有损坏及时更换。(3)根据滤板形状设计了更换滤布专用工具,以 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2023-4-4 09:20:25
上一篇:项目建议书格式和编制内容
下一篇:同性焦
当前内容由会员用户名 Steven_p0kTk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
忆然9809VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
终身会员  |  头衔:  【石化资深技术人员】
简介--板框压滤机常见故障包括滤板损坏、滤板间喷料、滤饼不均匀、滑道问题、链条问题和小车问题等。针对这些故障,可以采取一系列应对措施,例如适当调整硫泡沫进料量、定期检查零部件、更换损坏部件、使用固定套等。液压 ...-登录查看全文
发表于 2023-4-4 09:21:03
commandentVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--采用塑料材质滤板,所能承受的最大料温是多少?如果料温是120度,能否使用?如不能使用,需要如何解决?-登录查看全文
发表于 2023-4-4 10:16:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080928 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
