[讨论] 这样的进口管线会不会形成气蚀
3.5K |33
至高点VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
由手机上传
由手机上传
发表于 2023-3-28 07:17:11
当前内容由会员用户名 至高点 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没有软连接(管道补偿器)能行?最好还是看看图纸,查一下原设计如何再议为好。
发表于 2023-3-28 08:38:13
至高点楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
没有设计,因为没有空间了所以软连接给去掉了,现在又有人提出这样配管会形成气蚀。
发表于 2023-3-28 08:44:32
这个补偿器且不能取消吧,应该把DN400的管子提高后就可以连接了。这样配管很有可能在使用中出现泵体与管道共振、应力变化导致的故障,拭目以待吧。强烈建议更改。供参考。  详情 回复 发表于 2023-3-29 08:42
zyx2468102_WFXGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
液体进料,上平,不会气蚀
发表于 2023-3-28 09:34:18
发表于 2023-3-29 08:42:10
dangshan + 4 积极参与
提不高了,因为那个是穿墙进来的,要砸墙工作量就大了,单位也不会同意的!
发表于 2023-3-29 21:33:35
boyirenshengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
事务组成员(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
这样安装的目的只有一个就是保证能安装起来,连接好后能使用
发表于 2023-3-30 08:53:54
shanhaiguanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
底平,顶平哪个更合适?
发表于 2023-3-31 08:10:13
无聊_f3tsyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
应该不会气蚀吧,气体会从泵体高点排除
发表于 2023-3-31 08:17:59
应该不会,看基本安装高度了
发表于 2023-3-31 08:28:17
秋枫_FyziHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
1、怎么看两个拼接的弯头的坡口都没有?是图片角度问题吗?
2、没有软连接必然导致共振,需要考虑后期的维保成本。
发表于 2023-3-31 08:55:42
绿芭蕉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这样小的上翻应该不会,泵都有一定的汽蚀余量,所以我理解应该问题不大
发表于 2023-3-31 09:13:26
shanhaiguan 发表于 2023-3-31 08:10
底平,顶平哪个更合适?
泵入口的变径一般为顶平,可以避免气体在变径管处集聚;若输送含有颗粒的介质,应考虑采用底平。
发表于 2023-3-31 09:26:04
为啥不氩弧焊?电焊会有很多焊渣,会把泵搞坏
发表于 2023-3-31 09:41:59
小小打工仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
气蚀不气蚀的本质是看进口的压力
发表于 2023-3-31 13:06:30
根据现场情况:在进口阀后可以安装软连接。
软连接后再安装大小头,这样对运行好。
要不以后泵会参数振动。
发表于 2023-3-31 13:42:59
hawkingsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国–佛罗里达州–希尔斯伯勒县–坦帕NOC4Hosts公司
是循环水泵吧?开车前做好盘车排气可以安全使用,不用担心
发表于 2023-3-31 16:28:29
从图片上来看,这个装置应该是循环水泵。说先不考虑泵入口管路的情况,一般情况下选用这种泵低转速双吸就是考虑抗汽蚀能力比较强,因为入口压力很低。从图片看泵基础比照循环水入口还是很高的,正常设计这种泵的基础越低越好,一般设计泵的位置都低于地面,如果现场循环水泵不是抗汽蚀超强,很大概率就会汽蚀。查图纸对照反映一下。
发表于 2023-4-1 09:00:12
我的名片fenggjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
焊渣必有,焊完拆下来清。
发表于 2023-4-1 11:58:11
我喜欢全氩弧焊,后续没有焊皮 要清洗也不用那么费力  详情 回复 发表于 2023-4-2 09:59
攻城狮_peyWDVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
首先确认是地下吸水还是地上吸水,即泵入口液位高于水面还是低于水面,如果低于水面,查看一下泵必须汽蚀余量,再就是对照泵入口底阀至泵入口高度H计算一下就可以H=10.33-泵汽蚀余量-0.5就是最大安装高度(20℃水温)
发表于 2023-4-1 14:19:27
应该是高于水面吧  详情 回复 发表于 2023-4-4 14:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.154122 second(s), 134 queries , Redis On.
