[求助] PDMS与PDS模型转化问题
1.2K |5
馃敱 Sven馃敱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP吉林省
PDMS模型能不能转化成PDS模型?希望各路大神给个方法,谢谢各位
发表于 2023-3-21 20:23:56
【提示:直接搜索3595446可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 馃敱 Sven馃敱 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zpl1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【石油加工行业从业人员】
PDMS模型与PDS模型是两种不同的软件平台,因此它们之间不能直接转换。但是,可以通过一些方法将PDMS模型中的数据导出并转换成PDS格式,然后在PDS中重新构建模型。
以下是一个可能的转换方案:
1. 在PDMS中将需要转换的模型导出为STEP或IGES格式。
2. 将导出的文件导入到PDS中。
3. 根据需要在PDS中重新构建模型,包括添加管道、设备等。
需要注意的是,此方案可能会导致一些数据丢失或误差,因此在转换前应进行充分的备份和检查。另外,具体的转换方法还需根据实际情况进行调整。
发表于 2023-3-21 20:24:14
不能。
就像手机安卓系统不能转换成苹果系统一样,不同的软件,系统不支持。
发表于 2023-3-21 20:30:36
馃敱 Sven馃敱楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
智者明 发表于 2023-3-21 20:30
不能。
单纯的模型,不要信息也没问题,文件格式转换也实现不了么?
发表于 2023-3-21 20:43:58
零件库(数据库)不一致。  详情 回复 发表于 2023-3-21 20:53
项目数据结构和存贮数据库、层次都不一致,是不同的软件系统。
发表于 2023-3-21 20:53:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073589 second(s), 38 queries Redis On.
