[推荐] 螺杆式空压机机组因排气温度高跳闸的原因
1K |3
一、故障现象
应该是机组运行中,排气温度超过100℃引起机组保护动作。
二、原因分析。
1)润滑油量不足、润滑油规格不正确;
2)冷却水量不足、冷却水温高;
3)断油电磁阀未得电或线圈损坏;断油电磁阀膜片破裂或老化;
4)环境温度超过所规定的范围;
5)油冷却器堵塞;
6)对于风冷空压机存在冷却风扇电机故障、冷却风扇损坏;排风管道不通畅或排风阻力(背压)大等原因;
7)热控制阀故障;
8)空气滤清器堵塞;
9)油过滤堵塞,润滑油供油调节阀开度小,油流量过少;
10)温度开关显示故障。
三、消除方法。
1)检查油面若低于L时,请停车加油H,检查油号更换油品;
2)检查进出口水管温差,检查进水温度;
3)检修更换;
4)增加排风,降低室温;
5)检查进出口水管温差,正常差约为5~8℃,如大于9℃,可能油冷却器管路有堵塞,如低于5℃,可能是油冷却器管壁积垢,拆下用药剂或毛刷清洗;
6)维修更换冷却风扇,排风管道不畅通或排风阻力以高压空气清洁;
7)检查油是否经过油冷却器冷却,若无则更换热控制阀;
8)用低压空气清洁空气滤清器;
9)更换油过滤器,调大油流量调节阀;
10)检修更换温度开关。
以上答案仅供参考。
发表于 2023-3-20 08:39:40
smileVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
荣誉会员  |  头衔:  【化工行业从业者】
补充一点,螺杆式空压机排气温度过高还可能是由于压缩室内积碳、压缩比过大、风量不足、冷却器不工作等原因造成的。因此,在实际排查故障时,需要综合考虑各种可能性,找到具体原因并采取相应的解决方法。
发表于 2023-3-20 08:39:46
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
一般讲可能是进气环境温度高 进气滤芯堵塞 油滤芯需更换 散热风机转速不达标 冷却器排气背压高 散热管束有积灰 空压器内图层有脱落 大致的主要原因 感谢楼主分享
发表于 2023-3-20 18:46:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065291 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
