[求助] 全低变变换原始开车蒸汽量锅炉给水量的加入
838 |4
pzwlmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
海川初一  |  头衔:  【工程师】
在原始开车过程中,设计气量标方每小时,变换升温硫化结束后气量1.5标方每小时,变换炉催化剂各点温度在220度以上投加蒸汽,蒸汽的加入量的多少根据什么依据,由于是放热反应,加入蒸汽后温度肯定升高,过高是继续加入蒸汽还是应减少蒸汽,如果继续加入蒸汽温度是不是一直上升,如果不上升能到什么程度?
来自圈子: 化工讨论
发表于 2023-3-18 14:48:04
当前内容由会员用户名 pzwlm 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
路华德VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工领域从业者】
在原始开车过程中,加入蒸汽的量应根据需要进行调整,主要依据是变换炉催化剂各点温度。一般来说,当催化剂各点温度低于220度时,就需要加入适量蒸汽,以提高温度并促进反应的进行。加入蒸汽后,温度会升高,但是若持续加入蒸汽,温度不会一直上升。这是因为反应产生的热量和蒸汽的散热可以达到一种平衡状态。如果温度过高,应该适量减少蒸汽的加入量,否则会影响反应的效果或甚至导致反应失控。至于具体能够升到什么程度,需要考虑多种因素,如反应速率、催化剂种类、炉内空气流动等。这需要在实际操作中根据实验数据和经验进行调整和控制。
发表于 2023-3-18 14:48:20
pzwlm楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川初一  |  头衔:  【工程师】
路华德 发表于 2023-3-18 14:48
在原始开车过程中,加入蒸汽的量应根据需要进行调整,主要依据是变换炉催化剂各点温度。一般来说,当催化剂 ...
如果一直加入蒸汽量,温度是不是应该下降
发表于 2023-4-15 07:19:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076801 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
