[推荐] 影响润滑油质量的因素
837 |3
shijiazhuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
      了解你的润滑油状况以保证你的机器良好地运转是非常重要的,通过彻底的油液分析来达成这个目标,油液分析可以通过与早前的分析报告比较而跟踪分析一系列与磨损相关的油品特征。这种分析程度可以鉴别污染情况,润滑油的降解,一般的机械磨损等问题。它还可以改变润滑项目,从基于时间的变成基于条件的,减少不必要的更换。今天我们就来聊一聊哪些信号提示您该换油了。
1、总碱值
     测量润滑油从开始作业阶段到此时的氧化物含量。它可以检测润滑油的表现情况,或者看到应该更换润滑油的先兆。随着润滑油的使用,油暴露在空气中,其中氧化物水平不断升高,油品效率逐渐下降。如果总酸值远远超过其初始值,它是润滑油问题的警告信号。同样重要的还有一个润滑系统的微粒数。这个指标告诉人们润滑油的清洁程度和过滤系统的表现状态。杂质和其它的污渍会不断地积累,降低油品的工作效率。一个功效好的过滤系统可以延长做测试的时间。但是如果颗粒数远远超其初始值,这也是一个很好的信号:该换润滑油了。
2、水
     水是润滑油的天然敌人。特别是在潮湿的环境中,润滑油直接暴露在水或水蒸气中,含水的润滑油会大打折扣。不同的润滑油有不同的水含量公差。比如,聚二醇要比聚α-烯烃产品更怕水。每种润滑油都有其可以接受的水份含量指导线,可以从润滑油供应商那里获知。不论你是用什么润滑油,水含量超标都是一个严重的警告信号:即刻换油!
3、金属
     金属分析能够揭示润滑系统里的磨损数据以及一些添加剂的表现。润滑油里的金属既是流体中添加剂的作用结果也是磨损的结果,这取决于润滑油类型和系统结构。典型的油液样品锁定于普通引擎上的金属,如铜,铝和铁,这可以检测那被润滑油“吸食”的金属量。就如水份含量一样,不同的润滑油也有不同的金属含量公差。此外,工厂经理们在做过金属测验发现需要换油后应该去咨询他们的润滑油供应商以寻求最佳的解决方案。
4、微粒分析
     微粒分析可以帮助测试金属污染并确保润滑系统有良好的过滤器,以使换油所必要的时间能够**延长。
5、粘度
     或许润滑油磨损测试中最简单的要数润滑油的运动粘度了,也可以说是浓度。通过跟踪定量的作业中的润滑油,可以轻易地检测到其粘度越来越大。粘度变大直接跟润滑磨损有关,记住最重要的的一条规则,一旦润滑油的粘度上升了10%,马上更换润滑油。
发表于 2023-3-14 21:20:26
当前内容由会员用户名 shijiazhuang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
影响润滑油质量的因素有:润滑油的总碱值、水含量、金属含量、微粒污染和粘度。这些因素可以通过油液分析来跟踪分析,以鉴别污染情况、降解、机械磨损等问题,并通过更换润滑油来保证机器良好地运转。不同的润滑油有不同的公差值,必须遵循其指导线。重要的是要定期检查润滑油状况,并根据测试结果采取相应的措施。
发表于 2023-3-14 21:20:36
kedilunVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2023-3-15 10:50:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068785 second(s), 54 queries , Redis On.
