[讨论] 换热器腐蚀请教
772 |6
hongxing_1027VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请教一下,我们有一台机组的水冷器,固定管板的,因装置停用已有5个月,循环水放净了,因水质较脏,管束里很多水垢,这样会不会造成管束的腐蚀问题
发表于 2023-3-13 15:33:05
当前内容由会员用户名 hongxing_1027 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
水冷器长期停用,并且内部有水垢,容易导致管束表面出现局部腐蚀。建议在启用之前对水冷器进行全面清洗和检查,去除内部的水垢和其他杂物,然后使用水质好的循环水,并注意定期更换水质。此外,在日常维护中要定期进行水质测量和管束表面的检查,及时发现问题并采取措施避免腐蚀。
发表于 2023-3-13 15:33:18
结垢主要会影响换热,降低传热效果
发表于 2023-3-13 15:49:08
这个谁也说不准,只能是先试试看是否有漏点。
发表于 2023-3-14 07:29:36
水冷器长期停用,并且内部有水垢,容易导致管束表面出现局部腐蚀。建议在启用之前对水冷器进行全面清洗和检查,去除内部的水垢和其他杂物,然后使用水质好的循环水,并注意定期更换水质。此外,在日常维护中要定期进行水质测量和管束表面的检查,及时发现问题并采取措施避免腐蚀。    主要影响换热效果  长期会堵塞
发表于 2023-3-14 08:26:04
雪夜一梦75VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
建议启用前进行试压查漏,最好还是把水垢清洗一下,不然即使没有腐蚀泄漏,也会影响换热效果
发表于 2023-3-14 09:24:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071882 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
