注册专业社群,结交千万技术人[化海川流]
阀门的定义:安装在压力容器、受压设备及其连接管道上,用以控制介质流向的、具有可动机构的机械产品的总称
阀门按照其工作原理有以下分类:
闸阀(gate valve):
闸阀也叫闸板阀, 归于强制密封式阀门。它的闭合原理是闸板密封面与阀座密封面高度光亮、平坦共同, 相互贴合, 可阻挠介质流过, 并依托顶模、绷簧或闸板的模型, 来增强密封作用。它在管路中主要起堵截作用。作为截止介质运用时,在全开时流道直通,此时介质运转的压力丢失最小。
截止阀:
截止阀又称截门阀, 归于强制密封性阀门,是运用最广泛的一种阀门。开闭过程中密封面之间摩擦力小, 比较耐用, 开启高度不大, 制作简单, 维修便利, 不仅适用于中低压, 而且适用于高压。作为最重要的截断类阀门之一,截止阀在航空航天领域发挥着重要的作用。
蝶阀:
蝶阀也叫翻板阀, 是一种结构简略的调理阀, 它的关键性部件好似蝴蝶顶风, 自在回旋 。蝶阀的阀瓣是圆盘, 环绕阀座内的一个轴旋转, 旋角的巨细, 便是阀门的开闭度。 阀瓣安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转视点为0°~90°之间,旋转到90°时,阀门则牌全开状态。
球阀:
球阀(ball valve),启件由阀杆带动,并绕球阀轴线作旋转运动的阀门。球阀开关轻便, 体积小, 能够做成很大口径, 密封牢靠, 结构简略, 维修便利, 密封面与球面常在闭合状态, 不易被介质冲蚀。
旋塞阀:
旋塞阀是封闭件或栓塞形的旋转阀,依托旋塞体绕阀体中心线旋转, 实现开启与封闭的目的。它的作用是堵截、分田和改变介质流向。结构简略, 外形尺寸小, 操作时只须旋转90度, 流体阻力也不大。 其缺点是开关吃力 , 密封面简单磨损, 高温时简单卡住, 不适适宜调理流量。
止回阀:
原理:止回阀是依托流体自身的力气主动启闭的阀门,它的作用是 阻挠介质倒流。在一个方向活动的流体压力作用下,阀瓣翻开;流体反方向活动时,由流体压力和阀瓣的自重闭合,然后堵截活动。别名:逆止阀、单向阀、单流门等。
减压阀:
减压阀是将介质压力降低到一定数值的主动阀门, 一般阀后压力要小于阀前压力的50% 。减压阀品种很多, 主要有活塞式和绷簧薄膜式两种。
疏水阀:
疏水阀也叫阻汽排水阀、汽水阀、疏水器、回水盒、回水门等。它的作用是主动分泌不断产生的凝结水, 而不让蒸汽出来。分为热动力式疏水阀和钟形浮子式疏水阀又称吊桶式疏水阀。
安全阀:
安全阀是锅炉、压力容器和其他受压力设备上重要的安全附件。其动作牢靠性和性能好坏直接关系到设备和人身的安全,并与节能和环境保护严密相关。
测库针对闸阀、截止阀、蝶阀、止回阀、球阀、调理阀、减压阀等阀门产品做压力性能实验、低温阀门、微走漏、化学成分、机械性能、晶间腐蚀、化学腐蚀、焊接工艺评定、金持平项目检测。帮客户提前防备阀门损坏和走漏,减少对环境危害和客户丢失。
阀门的检测标准:
GB/T 4213-2008《气动调节阀》
GB/T 8464-2008《钢制和铜制螺纹连接阀门》
GB/T 10869-2008《电站调节阀》
GB/T 12224-2005《钢制阀门一般要求》
GB/T 12232-2005《通用阀门法兰连接铁制闸阀》
GB/T 12233-2006《通用阀门铁制截止阀和升降式止回阀》
GB/T 12234-2007《石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀》
GB/T 12235-2007《石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀》
GB/T 12236-2008《石油、化工及相关工业用的钢制旋启式止回阀》
GB/T 12237-2007《石油、石化及相关工业用的钢制球阀》
GB/T 12238-2008《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》
GB/T 12239-2008《工业阀门 金属隔膜阀》
GB/T 12240-2008《铁制旋塞阀》
GB/T 12241-2005《安全阀 一般要求》
GB/T 12242-2005《压力释放装置 性能试验方法》
GB/T 12243-2005《弹簧直接载荷式安全阀》
GB/T 12244-2006《减压阀一般要求》
GB/T 12245-2006《减压阀 性能试验方法》
GB/T 12246-2006《先导式减压阀》
GB/T 12251-2005《蒸汽疏水阀 试验方法》
GB/T 13927-2008《工业阀门 压力试验》
GB/T 13932-1992《通用阀门铁制旋启式止回阀》
GB/T 19672-2005《管线阀门技术条件》
GB/T 21385-2008《金属密封球阀》
GB/T 21387-2008《轴流式止回阀》
GB/T 22130-2008《钢制旋塞阀》
GB/T 22653-2008《液化气设备用紧急切断阀》
GB/T 22654-2008《蒸汽疏水阀 技术条件》
GB/T 24920-2010 《石化工业用钢制压力释放阀》
GB/T 24925-2010《低温阀门技术条件》
JB/T 4730.2-2005《承压设备无损检测射线检测》
JB/T 4730.3-2005《承压设备无损检测超声检测》
JB/T 4730.4-2005《承压设备无损检测磁粉检测》
JB/T 4730.5-2005《承压设备无损检测渗透检测》
JB/T 5296-1991《通用阀门 流量系数和流阻系数试验方法》
JB/T 5298-1991《管线用钢制平板闸阀》
JB/T 6439-2008《阀门受压件磁粉检测》
JB/T 6440-2008《阀门受压铸钢件射线照相检测》
JB/T 6902-2008《阀门液体渗透检测》
JB/T 6903-2008《阀门锻钢件超声波检测》
JB/T 7248-2008《阀门用低温钢铸件技术条件》
JB/T 7747-2010《针形截止阀》
JB/T 7749-1995《低温阀门技术条件》
JB/T 7927-1999《阀门铸钢件外观质量要求》
JB/T 8527-1997《金属密封蝶阀》
JB/T 8691-1998《对夹式刀形闸阀》
JB/T 8858-2004《闸阀静压寿命试验规程》
JB/T 8859-2004《截止阀静压寿命试验规程》
JB/T 8860-2004《旋塞阀静压寿命试验规程》
JB/T 8861-2004《球阀静压寿命试验规范》
JB/T 8863-2004《蝶阀静压寿命试验规程》
JB/T 8937-2010《对夹式止回阀》
JB/T 9092-1999《阀门的检验与试验》
API 594-2010《法兰、凸耳对夹、对夹及对焊连接式止回阀》
API 598-2009《阀门检查与试验》
API 599-2007《法兰、螺纹、焊接的钢制旋塞阀》
API 600-2009《法兰和对焊连接的钢制闸阀》
API 602-2009《石油和天然气工业用公称尺寸小于和等于DN100的钢制闸阀、截止阀和止回阀》
API 603-2007《耐腐蚀螺栓阀帽闸阀–法兰端和对焊端》
API 608-2008《法兰、螺纹和焊连接的金属球阀》
API 609-2009《双法兰、凸耳对夹式和对夹式蝶阀》
API 600-2015《钢制法兰和对焊连接闸阀》
API STD 602-2015《闸阀,截止阀和止回阀尺寸为DN 100 ( NPS 4 )和较小的石油和天然气工业》
API 622-2006《防逸散过程阀门填料型式试验》
API STD 623-2013《钢制截止阀.法兰和对接焊的终端、螺栓阀帽》
API 624-2014《带FE石墨填料升降杆阀门的型式测试》
ANSI/API SPECIFICATION 6D-2010《管线阀门》
HG 3158-2005《液化气体罐车用紧急切断阀》
BS EN 12266.1-2003《工业阀门-压力试验 第1部分 压力试验,试验程序和接受准则–强制要求》
BS EN 12266.2-2002《工业阀门-压力试验 第2部分 试验,试验程序和接受准则–附加的要求》
ISO 5208-2008《工业阀门-金属阀门压力试验》
发表于 2023-3-10 19:37:40
送分
