[求助] 阀门连接法兰需要区分AB系列吗?
1.8K |10
whr73229880VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
阀门连接法兰需要区分AB系列吗?
发表于 2023-3-10 08:33:53
当前内容由会员用户名 whr73229880 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chinatuyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
荣誉会员  |  头衔:  【工业技术专业讨论者】
是的,阀门连接法兰需要区分AB系列。在选择阀门连接法兰时,需要确保法兰的型号和阀门的型号匹配,尤其是在AB系列中,法兰型号有明显区别,如果连接不当会影响阀门的使用效果。因此,在选择阀门连接法兰时,应该根据阀门的具体型号选择相应的AB系列法兰进行连接。
发表于 2023-3-10 08:34:01
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
法兰的AB系列由管道的外径(公制或英制)确定而不是阀门,阀门不分AB系列。
发表于 2023-3-10 09:57:37
前期查找一些资料,看到美标的大法兰确实有AB系列之分。明确指出了,其他的还未看到。
发表于 2023-3-10 10:17:37
攻城狮_peyWDVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
法兰区分AB系列,B适用于国标,A适用于美标国内石化采用A型
发表于 2023-3-13 17:14:10
对于PN系列的阀门是不区分A,B系列的,因为法兰的尺寸都是一样的。对于class系列的阀门只能用对应的磅级的法兰。磅级的法兰和PN系列的尺寸还是不一样的。
发表于 2023-3-15 10:38:51
boyirenshengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
事务组成员(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
楼主所说的AB暂时理解为PN系列的AB口径区分,这个区分取决的不是阀门而是阀门的进出口管道口径是啥,如果管道是A系那就要配A系的法兰,如果是B系那就要配对B系的法兰,与阀门阀体上的法兰关系不大,而且阀门厂阀体上的法兰一般都是B系的,所以后面的配对法兰就能完成后续的配对管道。
如果是美洲体系的AB法兰那就不一样了,因为一个是重型一个是轻型,两种法兰的外径中心距等都不一样,所以美洲体系的AB必须是A配A B配B。
发表于 2023-3-30 08:24:09
绿芭蕉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
8楼正解,我再补充一下:
1,PN系列的管线、法兰有A/B尺寸系列之分,但法兰密封面尺寸都一致,所以阀门没有A/B系列之分——HG20592;
2,CLASS系列:DN600及以下的管线、法兰、阀门只有一个尺寸系列——HG20615;DN650及以上大直径法兰有A/B系列之分,法兰密封面尺寸 不同,因此所接阀门对应有A/B系列之分——HG20623。
发表于 2023-3-30 17:12:17
分析的对,但是有一个补充,就是PN系列的密封面尺寸有区别 因为AB更改后内径基本是不一样的,所以密封面尺寸也会有点区别  详情 回复 发表于 2023-3-31 08:08
boyirensheng + 10 深入讨论
绿芭蕉 发表于 2023-3-30 17:12
8楼正解,我再补充一下:
1,PN系列的管线、法兰有A/B尺寸系列之分,但法兰密封面尺寸都一致,所以阀门 ...
发表于 2023-3-31 08:08:47
法兰分AB,主要是跟管道配对,A与B配对,有错边
发表于 2023-3-31 09:28:05
boyirensheng + 8 积极参与
AB系列只是管径不同,如DN100,管径有114和108两种。但法兰密封面,中心距等尺寸是一样的。所以如果是配套阀门,就不需要分AB,如果是给管道配套法兰,就要根据管径区分配套AB系列的法兰了
发表于 2023-4-20 22:25:29
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092137 second(s), 107 queries , Redis On.
