[求助] 缓蚀率出现负值的原因
1.5K |4
dashingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP伊拉克
一批10几个样品的缓蚀剂,静态环境测定腐蚀率(X66试片,100ppm加量,温度30-40度),没有一个能达到缓蚀剂70%的要求,而且最离谱的是竟然出现缓蚀率负值,8个样品,6个出现缓蚀率为负,最高的竟然接近-300%。这就意味着加入缓蚀剂反倒加速了腐蚀。虽然没有资料,但这些缓蚀剂不外乎咪唑啉、季铵盐这类的东西,怎么会出现这么离谱的数据。采用的水样是油田污水,较高的硫含量,同时也有二氧化碳,矿化度10万以上,请问一下这是什么原理?为什么会出现这种情况?
发表于 2023-3-4 22:07:17
王根荣 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 dashing 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
月下听琴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川硕士一年  |  头衔:  【压缩机领域从业者】
缓蚀率通常指金属在一定环境条件下的腐蚀速率与添加缓蚀剂后的腐蚀速率之比。当缓蚀剂没有达到预期的抑制腐蚀效果时,缓蚀率可能出现负值,这是因为缓蚀剂并没有起到应有的作用,反而加速了金属的腐蚀速率,导致缓蚀率小于1甚至为负数。此外,缓蚀剂的浓度、添加方式、环境条件等因素都会影响缓蚀率的值。
发表于 2023-3-4 22:07:25
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
是不是水的腐蚀性太强了,加的缓蚀剂浓度不够?
发表于 2023-3-16 13:20:49
做缓蚀率试验时,是同时要做空白样的,如果水的腐蚀性强,那空白也会腐蚀严重,而且原则上即使缓蚀剂加量不够,那也要比空白样的效果好。而且,加量达到了100ppm,这个量不低了,也符合最新的行标的要求,一般来说,  详情 回复 发表于 2023-4-5 20:53
dashing楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP伊拉克
做缓蚀率试验时,是同时要做空白样的,如果水的腐蚀性强,那空白也会腐蚀严重,而且原则上即使缓蚀剂加量不够,那也要比空白样的效果好。而且,加量达到了100ppm,这个量不低了,也符合最新的行标的要求,一般来说,不会出现加量不够的情况。
发表于 2023-4-5 20:53:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122095 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
