[求助] 建筑中,梁和柱的区别
1.4K |6
郭振宇_UiJDgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
想请教大家,最近在画设备布置图,需要在图中表示柱子和梁,但不太清楚柱子和梁的区别,百度了一下也没有讲的很清楚的
发表于 2023-3-3 11:20:15
当前内容由会员用户名 郭振宇_UiJDg 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
在建筑中,梁和柱是两种常见的结构构件。它们之间的区别如下:
1. 功能不同:梁主要用来支撑楼板或屋顶等水平结构,承受横向荷载;柱则主要用来承受垂直荷载(例如楼层重量)并将其传递到基础。
2. 形状不同:梁通常是水平或倾斜的,而柱则是竖直的。
3. 断面形式不同:梁通常有矩形、圆形或 T 形断面;柱子通常是正方形或圆形断面。
4. 尺寸不同:梁的长度较大,跨度一般为几米至几十米不等;柱子的高度较大,一般为几米至几十米不等。
在绘制设备布置图时,需要分别标注出梁和柱的位置,并注明相应的尺寸和断面形式,以确保设备的安全和稳定。
发表于 2023-3-3 11:20:22
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
横梁立柱
梁承担剪切力和弯矩,柱主要承担压力
发表于 2023-3-4 11:40:35
c05160516VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个不错,赞一个
发表于 2023-3-5 11:05:38
疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
简单来说,梁是横的,柱是竖的。
发表于 2023-3-6 10:07:29
kid1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
梁是横向负载,柱子是竖向的支撑
发表于 2023-3-8 11:29:46
可以找个结构图看一下,柱子是竖直方向,梁是水平方向,设备布置图是俯视图,对应的,平面图上柱子是小的矩形块,梁是长条
发表于 2023-3-9 08:43:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111668 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
