[求助] 可燃有毒气体泄漏后浓度计算
1.5K |9
timwangwtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
请教各位还有一个问题:
现有一混合气体组成为98%vol H2和2%volCO,经一台往复式压缩机从40℃、2.7MPa压缩至120℃、5.5MPa,设置封闭压缩机厂房,厂房设置强制换风16次/小时,假设每次换风量为1500m3。现在需要考虑设置可燃和有毒气体检测的数量。
现在的问题是:
1、往复式压缩机泄漏量怎么来确定?
2、对上述工艺介质,根据什么来确定是否需要设置有毒气体检测仪?假设CO含量为0.2%、0.5%、1%时,分别是否需要设置有毒气体检测?
3、管道内介质泄漏到环境中的浓度如何计算?哪位有或者哪个规范里有比较详细的计算过程可供参考。
恳求大家指导,谢谢大家。
发表于 2023-3-2 09:50:58
当前内容由会员用户名 timwangwt 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ylq1115VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【精细化工生产管理人员】
泄漏可燃有毒气体的浓度,往往要根据物理方程式,利用PV=nRT(帕斯卡定律),结合实际情况计算出来,要确定可燃有毒气体的体积,密度,温度等数据,估算出最终的浓度值。也可以依据形势采取化学探测器或气体探头等使用实时测量的方法,获取到实时的泄漏量和浓度值,反映出这种可燃有毒气体的泄漏情况,从而采取采取泄漏处理措施。
发表于 2023-3-2 09:51:16
谢谢分享  详情 回复 发表于 2023-3-11 13:47
感谢你的答疑。对设计项目来说,只能采取您所说的第一种方法来计算可能达到的浓度了。您提到根据帕斯卡定律计算减压后的气体体积,但是气体泄漏出来后还会存在被空气稀释的问题,这个稀释过程和稀释后额浓度应该怎么  详情 回复 发表于 2023-3-2 12:07
timwangwt + 5 深入讨论
timwangwt楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
ylq1115 发表于 2023-3-2 09:51
泄漏可燃有毒气体的浓度,往往要根据物理方程式,利用PV=nRT(帕斯卡定律),结合实际情况计算出来,要确定 ...
感谢你的答疑。对设计项目来说,只能采取您所说的第一种方法来计算可能达到的浓度了。您提到根据帕斯卡定律计算减压后的气体体积,但是气体泄漏出来后还会存在被空气稀释的问题,这个稀释过程和稀释后额浓度应该怎么计算呢?对没有强制通风和有强制通风的厂房又该分别如何计算呢。还请您再给予指导。
发表于 2023-3-2 12:07:42
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
1、查查化工石化泄漏标准,各个密封点允许的泄漏量,然后计算浓度
2、至少设置可燃气体报警仪和CO的毒性气体报警仪
3、事故卸放流量还与泄漏点面积有关
发表于 2023-3-4 11:45:15
感谢你的指导。继续请教: 1、您提到“至少设置可燃气体报警仪和CO的毒性气体报警仪”,如何判断是否需要设置CO报警仪,比如工艺介质中CO浓度为0.01%时是否还有必要设置CO报警仪呢?有没有一个定量计算的结果作为设  详情 回复 发表于 2023-3-6 12:30
2、至少设置可燃气体报警仪和CO的毒性气 ...
感谢你的指导。继续请教:
1、您提到“至少设置可燃气体报警仪和CO的毒性气体报警仪”,如何判断是否需要设置CO报警仪,比如工艺介质中CO浓度为0.01%时是否还有必要设置CO报警仪呢?有没有一个定量计算的结果作为设置或者不设置的依据?
2、加入泄漏点的泄放量确定(比如1Nm3/h)后,如何定量计算报警仪安装位置(与泄漏点水平距离2米)处的可燃、有毒气体的浓度?
发表于 2023-3-6 12:30:33
1、查GB/T50493-2019 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准,如果有毒成分浓度超过了最高容许浓度,就应该设置 2、准确的计算依赖通风环境、风速、泄漏点方位等等,可以采用CFD方法建模计算。估算的话可以简  详情 回复 发表于 2023-3-9 13:24
timwangwt 发表于 2023-3-6 12:30
感谢你的指导。继续请教:
1、您提到“至少设置可燃气体报警仪和CO的毒性气体报警仪”,如何判断是否需 ...
2、准确的计算依赖通风环境、风速、泄漏点方位等等,可以采用CFD方法建模计算。这是我做过的相似案例
估算的话可以简化为射流,2m的距离也仅仅扩散为一个直径一米的圆,取风速1m/s,通风量3000m3/h,泄漏量1m3/h,那就是稀释3000倍。泄漏量达到5m3/h时CO就超标了,达到10m3/h时 H2就测爆不合格了
发表于 2023-3-9 13:24:59
还有些不明白的地方继续麻烦您指教: 您假设风速1m/s,以及2m距离这两个参数,在计算CO和H2稀释后的浓度过程中好像没用到,这两个参数对计算结果的影响在哪里?比如风速为2m/s时的计算结果会不同吗?谢谢。  详情 回复 发表于 2023-3-10 14:16
timwangwt + 10 深入讨论
wycasia 发表于 2023-3-9 13:24
1、查GB/T50493-2019 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准,如果有毒成分浓度超过了最高容许浓度 ...
还有些不明白的地方继续麻烦您指教:
发表于 2023-3-10 14:16:27
很好理解啊,在一个封闭的房间,风速基本为零,那么一点点的泄漏就可以累积到很高的浓度 风速很高时,扩散很快,风量很大,浓度自然就低了 按我上面的推算,2m/s的风速就相当于6000m3/h的空气量混合  详情 回复 发表于 2023-3-11 09:50
timwangwt 发表于 2023-3-10 14:16
还有些不明白的地方继续麻烦您指教:
您假设风速1m/s,以及2m距离这两个参数,在计算CO和H2稀释后的浓度 ...
发表于 2023-3-11 09:50:48
风速很高时,扩 ...
好的,感谢您的耐心指导。
发表于 2023-3-11 12:22:56
发表于 2023-3-11 13:47:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090589 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
