[讨论] 煤化工中传统湿法技术碱耗消耗过多的原因
1.2K |1
Steven_p0kTkVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
由于煤源紧张以及企业节能降耗等多重因素的影响,致使高硫煤在生产中被迅速应用,煤气中H2S的含量在1g/Nm3以下的企业越来越少了,很多企业都在烧2g/Nm3甚至3g/Nm3以上的高硫煤。再加上企业的生产规模越来越大,从而使脱硫系统单位时间内脱除硫化氢的量越来越多。
在这种情况下,传统脱硫系统暴露许多问题,特别表现在系统脱硫效率下降,溶液中副盐的增长量加快,碱耗增加,硫回收率明显下降等现象。从而使脱硫的辅料消耗远远超过企业的预算指标,造成企业生产成本增加。
湿式氧化法脱硫中副盐的生成是无法回避的,也就是说它是客观存在的,无论采用何种脱硫剂都不可能消除和避免副盐的产生。那么副盐到底是如何产生的呢,它的生成与哪些因素有关呢?
一、副反应产生的原因
原料气中二氧化碳是酸性气体,能与碳酸钠作用发生如下反应: Na2CO3+ CO2+ H2O = 2NaHCO3
在脱硫原始开车时,溶液中全部为Na2CO3,随着吸收CO2反应的进行,溶液中NaHCO3逐渐增加。当吸收CO2的量与再生过程中解吸CO2的量平衡时,则液相中Na2CO3和NaHCO3的浓度维持不变。
一般常压脱硫中,若原料气中CO2量为8%~6%,溶液总碱度为0.4N(以Na2CO3计为21.2g/L)时,则Na2CO3在5~6g/L,NaHCO3在25g/L左右。在加压脱硫过程中(如变脱)因操作压力较高,CO2浓度也较高,致使液相中Na2CO3大幅度下降,一般只占总碱度的5%~10%,而大部分为NaHCO3,影响硫化氢吸收。
与传统湿法氧化法相比,GLT络合铁技术硫容量高选择氧化性强,因此循环量比传统PDS要小得多,因此气液接触吸收CO2较少,且系统温度一般维持在50℃左右,温度较高CO2溶解度小,工艺不受CO2影响,此部分碱耗较传统湿法脱硫技术低。
硫氢根与氧接触时,将生成硫代硫酸盐 2HS- +
2O2= S2O32- + H2O 传统湿法氧化法此反应大部分在再生槽内发生,因槽内空气充足,液相中溶解氧含量高,当生产负荷较重而再生效果又较差时,贫液电位较低,被吸收下来的硫化氢未能在反应槽内全部氧化为单质硫,而有相当量的硫氢根被空气氧化为硫代硫酸盐。
在高温熔硫时,硫与碱及其他物质反应较迅速,有大量副盐生成,其中以硫代硫酸钠及硫氧根副反应为主。
S0+ 6OH-= 2S2-+ S2O32-+ 3H2O
4Na2S2O3= 3Na2SO4+ Na2S + 4S
传统湿法脱硫技术存在大量以上反应,溶液清液含有副盐需要排液药剂损失较大,GLT络合铁技术开创自己独有的洗涤过滤技术,硫膏中药剂含量少熔硫几乎不产生副盐,并可回收清液降低消耗。
二、副反应的影响与危害
因吸收H2S是靠Na2CO3来完成的,如溶液中Na2CO3含量过低,将影响脱硫效率,并因溶液PH降低而使再生溶液吸氧差,对再生不利;而pH值过高副反应加剧。
若副反应严重,则碱耗剧增,有时虽大量补碱也难以维持碱度在指标之内,直接影响吸收与再生,造成生产被动和生产成本增加。 当溶液中副盐总量很高时,溶液粘度、比重增加,致使动力消耗加大,且影响传质和传热,不利于吸收和再生。
当硫酸钠盐增长至一定值时,溶液对设备的腐蚀加剧,由于硫酸钠溶解度低,天冷时易析出结晶,堵塞腐蚀管路和设备。
发表于 2023-3-2 09:12:13
当前内容由会员用户名 Steven_p0kTk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxf791001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川硕士一年  |  头衔:  【精细化工工程师】
是什么
1. 碱液利用率不佳:由于碱溶液循环量较小,未能做到充分地循环利用,导致碱液浓度过高,利用率不够高。
2. 碱液中水分含量过高:水分含量的增加会降低碱液的活性,导致碱耗过多。
3. 投料方式不当:操作人员投料质量不均匀,投料速度不均匀,也会导致碱耗过多。
4. 碱液浓度控制不当:如果碱液浓度过高,加热过程中碱液会出现分解反应,使碱耗过多。
发表于 2023-3-2 09:12:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058710 second(s), 46 queries , Redis On. | 网站统计 |
