[推荐] 不同部位安全阀的定压
849 |1
1蒸汽锅炉用安全阀
a.锅筒(锅壳)及过热器上的安全阀整定压力应按表1。
b.省煤器、再热器、直流锅炉启动分离器的安全阀整定压力为装设地点工作压力的1.1倍。
c.整定压力偏差:当整定压力小于等于0.5MPa时为±0.015MPa,当整定压力为0.5~2.3MPa时为±3%整定压力,当整定压力为2.3~7.0MPa时为±0.07MPa,当整定压力大于7.0MPa时为±1%整定压力。
表1:锅筒(锅壳)及过热器上的安全阀整定压力
额定工作压力
(MPa)
安全阀的整定压力
(MPa)
≤0.8
工作压力+0.03
工作压力+0.05
0.8<P≤5.9
1.04倍工作压力
1.06倍工作压力
>5.6
1.05倍工作压力
1.08倍工作压力
注:锅炉上必须有一个安全阀,按表中较低的整定压力进行调整。对有过热器的锅炉,按较低压力进行调整的安全阀,必须为过热器上的安全阀,以保证过热器上的安全阀先开启。表中的工作压力,对于脉冲式安全阀系指冲量接出地点的工作压力,对其他类型的安全阀系指安全阀装置地点的工作压力。2热水锅炉用安全阀
a. 安全阀整定压力应按表2。
b. 整定压力偏差:当整定压力小于等于0.5MPa时为±0.015MPa,当整定压力大于0.5MPa时为±3%整定压力。
表2
热水锅炉用安全阀整定压力(MPa)
1.12倍工作压力但不小于工作压力+0.07MPa
1.14倍工作压力但不小于工作压力+0.10MPa
注:锅炉上必须有一个安全阀按表中较低的整定压力进行调整。这里的工作压力是指与安全阀直接连接部件的工作压力3固定式压力容器用安全阀
a. 固定式压力容器上只装一个安全阀时,安全阀整定压力不应大于压力容器的设计压力;固定式压力容器上安装多个安全阀时,其中一个安全阀的整定压力不应大于压力容器的设计压力,其余安全阀的整定压力可适当提高,但不得超过设计压力的1.05倍。
4移动式压力容器用安全阀
a. 安全阀的整定压力为罐体设计压力的1.05~1.10倍,回座压力不低于开启压力的0.8倍,低温深冷型罐车安全阀的整定压力不得超过罐体设计压力。
5压力管道用安全阀
a.工业金属管道用安全阀整定压力为最大工作压力的1.05~1.1倍;石油天然气站内管道用安全阀整定压力为最大工作压力的1.05~1.15倍。
6医用高压氧舱用安全阀
a. 安全阀的整定压力为最高工作压力+0.02 MPa。
b. 整定压力偏差为±0.015MPa。
7压缩机用安全阀
发表于 2023-2-24 12:30:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084969 second(s), 41 queries , Redis On. | 网站统计 |
