loading
[讨论] 钢制常压容器,介质为极度高度危害时,人孔压力等级有要求吗?
2.3K |10
无怨无悔_FKQNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
钢制常压容器,工作压力为常压,介质为极度高度危害时,接管法兰要求HG/T20583中规定需要2.0MPa,且需要带颈对焊法兰。但人孔未有详细的规定,请教高手此处的DN500人孔压力等级、密封面有要求吗?
发表于 2023-2-14 08:30:59
当前内容由会员用户名 无怨无悔_FKQN 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
至少与接管相同,有可能还需要高一个等级。
发表于 2023-2-15 12:28:07
无怨无悔_FKQN楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个在在哪本标准中有规定的?
发表于 2023-2-18 13:33:45
请问这个在在哪本标准中有规定的?
发表于 2023-2-18 13:34:00
frxuexiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我x i惯把人孔归类为容器法兰,按照规定,容器法兰1.0MPa以上即可
发表于 2023-2-19 10:14:59
hc730060VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
HG/T20583  第4.1.6条有规定。
发表于 2023-2-19 22:19:25
天不刮风11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
人孔不外接法兰,不走管法兰要求,1.6WN即可
发表于 2023-2-20 10:32:02
疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
个人以为设备是一个整体,人孔应与设备法兰压力等级一致。没有查到具体的规范,但是逻辑如下。
1. 人孔法兰座是直接连接在设备本体上的,应满足设备本体对的法兰压力相关要求。
2. 即使公称直径一致,不同压力等级的法兰,螺栓孔间距孔径都有差别,那么人孔门对应的法兰盖也应与法兰的规格一致,才能保证安装匹配。
3. 综上所述,人孔的两个主要部件定了,人孔也就定了,其压力等级应与设备法兰要求一致。
另:这个问题的答案,坐在不同位子上的人,倾向于不同的答案。作为设计人员,倾向于保守,安全,当然希望满足所有能查到的标准上的要求。业主方则希望能省则省。
如果你是设计人员,或者负责运行的技术人员,建议按照较高的标准来走,毕竟设备如果出问题,是真的要担责的。只要设计与规范一致,设计人员就没有过错。不要为了这一点成本斤斤计较,毕竟省下来也是老板的,不是自己的,风险却要自己承担。
发表于 2023-2-20 15:17:55
海 明VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
1. 人孔法 ...
高见
发表于 2023-2-20 15:40:39
介质为极度高度危害时,常压容器要参照压力容器设计。
发表于 2023-2-20 15:44:34
wuqitao0000 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2023-2-21 15:42:40
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.181635 second(s), 98 queries , Redis On.
